Alarmas
electrificador con alarma marca peon
cristianfain
hola amigos me llego un electrificador con alarma marca peon, el problema es que me llego con un manual que no le corresponde y tengo dudas para su instalacion quisiera saber si alguen ha instalado de estos equipos y me puede dar una mano se lo agradeceria? el equipo es marca peon el numero de serie es 0354, y en la placa figura SAT-03/1 no es por molestar pero llame a los fabricantes y me mandaron muy diplomaticamente ha hacer un curso!!. voy al punto tengo tres terminales uno creo que dice alambre, el otro dice tierra , y uno que dice retorno. como armo el lazo hago un circuito cerrado entre el alambre y el retorno y pongo una descarga a tierra en el terminal de tierra?' agradezco su paciencia y apelo a su buena predisposicion a ayudar.
cristianfain
hola amigos alguien me podria dar una mano con esto no he conseguido informacion disculpen las molestias
Norberto215
Hoa amigo, efectivamente yo he instalado uno de esos equipos y se hace de la siguiente manera, es un solo circuito de ida y de regreso, se conecta uo adonde dice salida y el otro a retorno, en el terminal de masa o tierra se debe colocar una jabalina y conectarlo al terminal y tambien se debe hacer otro cicuito, pero esta vez simple y se conecta a tierra. Las conexiones deben estar soldadas  al alambre.- En la parte superior tiene la salida para la sirena y otra coneccion para una luz adicional donde el relay es normalmente abierto o normalmente cerrado.-Es todo.  Espero le sirva y suerte.- Olvidaba decirle que si las uniones no estan haciendo buen contacto se activa la sirena.- Gracias
