Alarmas
Reprogramar alarma DSC 1832, con respaldo gsm 3055i
vjfs_quillota
Hola amigos junto con saludarles necesito si me pueden ayudar. tengo una alarma dsc 1832 con gsm gs3055i. este sistema de alarma estuvo siendo monitoreada por una empresa, la cual dejo de ser monitoreada, ya hace mas de un aÑo. Desde ahi en adelante, solo la eh ocupado como alarma local, ya que no tenia ni idea si llamaba al monitoreo, lo que se disparaba. la cosa es que hace un par de dias, me dio por darmela de que podia, hacer que me llamara a mi celular cuando se disparara. Bueno el tema es que encontre el codigo de instalador que le dejaron puesto y lo logre cambiar. el problema fue de menos a mayor cuando empeze supuestamente a configurar el nuevo numero de llamado, y la cosa no paro mas de pitiar el ready, por ahi lei y desactive el marcador en una opcion, pero tampoco dejo de petear la cosa es que ahora la activo y no me responde cuando abro la puerta o una ventana. al gsm le puse un nuevo tarjeta chip, pero me arrojaba tres parpadeos rojos, los cuales significan problema con la red gsm. necesti si alguien me puede ayudar a configurar, por ultimo para que me quede funcionando como alarma local. tengo solo 9 zonas zona 1 01 puerta principal entrada 15 y salida 20 seg(por ahi podia entrar y salir para activar la alarma manual) ya que tiene boton a distancia. zona 2 03 ventana dormitorio principal zona 3 03 ventana baÑo zona 4 03 ventana niÑo zona 5 03 ventana niÑa zona 6 03 puerta cocina zona 7 12 boton panico dormitorio principal zona 8 16 tamper sirena zona 9 rayos living comedor esos son los datos que estaban en la hoja de instalacion el codigo de intalador es 1921 espero que me puedan ayudar a configurarla nuevamente, ya que la verdad es que no se si aun esta esa configuracion o con todos los datos que eh ingresado se alla borrado de ante manos muchas gracias
danielgonzalezsilva
Compadre dejame decirte que estas frente a un verdadero caos electronico te recomiendo que si tenes el codigo de programacion y sabes de programacion la reprogrames toda de nuevo y no te olvides de resetearla primero, hay dos formas: mediante un puente con un cable que valla desde PGM 1 a zona 1 o por programacion del instalador que seria [*]+[8]+[codigo de instalador]+[999] despues pulsas numeral[#] tres veces para salir de programa. si tienes alguna duda o no te quedo claro decime que te escribo mas detallado todos los pasos desde cero.
vjfs_quillota
HOLA Y GRACIAS POR LEERME MIRA, DE PROGRAMACION EN ALARMAS NO CACHO NADA, SI SE CURIOSO ALGO SEP, CON LOS DATOS COMO ME EXPLICAS ESO, SI LO PUEDO HACER. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE, DESPUES QUE LA FORMATEE POR DECIRLO, ME PUEDES DAR LOS PASOS PARA REPROGRAMARLA, YA QUE IGUAL AL MOMENTO FUNCIONA, CLARO CON PROBLEMAS, PERO LA DUDA ES SI PODRE ARMARLA NUEVAMENTE ASI CON LAS 6 ZONAS QUE TE EXPLIQUE ARRIBA, YA QUE TIENE BOTON DE PANICO, Y LA ARMO Y DESARMO CON EL BOTON INALAMBRICO DEL GS3055I ESPERO ME PUEDAS AYUDAR PORFAVOR AMIGO O TALVES DARME LOS PASOS A SEGUIR PARA IRLA REVISANDO SIN BORRARLA ENTERA LA PROGRAMACION ANTERIOR. GRACIAS DE ANTEMANOS TE DEJO MI CORREO victorfloressalazar@gmaial.com msn: vjfs_quillota@hotmail.com skype: vjfs_quillota MUCHAS GRACIAS
Retomaré este tema, pero aclarame algunas dudas: Has reseteado la central a fábrica o todavía sigue programada? Has consultado la lista de fallos? Pulsa *2 y dí si sale algún nº de fallo. Consulta la sección 015 y asegurate que el 7 este apagado. Consulta la seccion 380 y asegurate que el 1 este apagado. *8 (codigo instalador) 015 (7 apagado) # 380 (1 apagado) # # Si el codigo instalador es el 5555 es que has borrado la programacion anterior..si todavia tienes tu codigo es que sigues con ella...y no hace falta que la borres.
vjfs_quillota
Gracias amigo mira aun no la receteo, ya que me da miedo que despues no la pueda dejar trabajando aunque sea local, al precionar *2 no me sale ningun codigo, pero al armarla, se arma y todo, pero ahi aparece el codigo seis y empiza a destallar el triangulo amarillo, cuando paso por el rauo y pitea, si no pasa nadie, nadie pitea. antes cuando abria o cerraba algun sector, pitiaba, ahora no pitea y aun trabaja con mi clave, por ende esta programada. lo que me interesa de primera instancia es dejarla operativa local, ya qeu ni te cuento como me han retado por meter mano ahi, pero tu sabes, lo de electrico frustado, jajaj en el 015 esta encendido 1-3-4-5 y en el 380 no hay nada encendido gracias
Cuando hablas de piteo te refieres al sonido que hace cuando activas un sensor estando el sistema desarmado? Eso es el avisador de puerta, se activa y desactiva con el *4. Todavía no tengo muy claro de cual es el problema que tienes realmente. Es mejor que no la resetées, porque si lo haces tendras que reprogramar todo. Pero vamos paso a paso...ve resolviendo 1 problema a la vez. Di 1 problema que tengas ahora mismo..1 solo. asi lo arreglamos y pasamos a otro si lo hay.
vjfs_quillota
La verdad lo que yo necesitaba era configurar la alarma para que me llamara a mi celular, pero al parecer con el gsm no se puede o si? pk cuando armo, y paso por frente del rayo, me arroja error y sale el triangulo amarillo? crees tu que es mejor resetear y programar nuevamente? segun tu con las zonas que te mencione anteriormente, cuales deberian ser las configuraciones que deberia tener la alarma? gracias y disculpa
La definicion de zonas es correcta, no tienes porque borrarlo todo. No puedo adivinar..sé mas concreto: Que rayo (que zona) activas para que te salga el triangulo amarillo? Cuando armas el sistema y abres la puerta o una ventana se dispara el tiempo de entrada o la alarma ? Olvidate del celular de momento hasta que arregles la alarma.que me estás mareando. Ahh una cosa importante. Tu alarma utiliza resistores en las zonas?
vjfs_quillota
Mira, estabas en lo correcto, ya volvio el piteo cuando activo alguna zona. mira el pitido y el triangulo amarillo me aparece cuando dejo todo lista para armar, armo y cuando paso por la zona 9 que es el rayo, pitea y pitea, pero cuando no pasa nadie frente a el, queda en silencio y queda el candado rojo que esta todo ok. cuando empieza a petar voy a *2 y me figura el 6, apreto asterisco y se acaba de petear, mientras alla un zona abierta, pero si vuelvo a dejar todo ok, para arma, empieza a petear nuevamente. te voy a sacar canas blancas
El fallo 6 y el pitido es por salto de sabotaje de zona. Créo que tienes un problema en la programación de la resistencia de zona...quizás tocaste algo de eso. En la seccion 013 esta la programacion de resistencia. Mira a ver que tienes en la seccion 013 (el 1 y el 2) Pero lo raro es que ese fallo tambien deberia salir estando desarmado... En la lista de zonas no pusiste como esta programada la zona 9. Solo da fallo la zona 9 o lo hacen todas?
vjfs_quillota
Mira en *8 1921 013 aparece 23567 que hago?
013 aparece 23567 Eso significa que el sistema está programado para tener 2 resistores en cada zona. No me has dicho si realmente hay resistores puestos o es un error de programacion. Responde esto, es importante: El fallo solo lo hace la zona 9 o todas fallan igual? Y si quieres hacer una prueba rapida enciende el 1 en la seccion 013. (esto anula la programacion de resistencias..en caso que haya sido un error tuyo anterior)
vjfs_quillota
No tengo idea que son los resistores, si acaso usa dos o bien yo los puse erroneamente. Y lo de la prueba, explicame un pokito mas como hacerla, pk me dejaste un poco enredado.
En la sección 013 enciende el nº1. *8 codigo 013 123567 (encendidos) # # Despues de hacer eso dime si las zonas te aparecen bién en el teclado. (olvidate del tema de los resistores de momento...)
vjfs_quillota
Sip ahora aparecen las zonas 1-2-3-4-5-6-7-9 en el panel en el 013 aparecen 1-3-5-6-7 el problema que ahora tengo todo cerrado y no me deja armar, solo sale el triangulo amarillo, como que falata cerrar algo, pero tengo todo cerrado lo unico que te pido, que nu me deji solo con esto porfi!!
[quote:c9f2083d32="vjfs_quillota"]Sip ahora aparecen las zonas 1-2-3-4-5-6-7-9 en el panel el problema que ahora tengo todo cerrado y no me deja armar, solo sale el triangulo amarillo, como que falata cerrar algo, pero tengo todo cerrado lo unico que te pido, que nu me deji solo con esto porfi!![/quote:c9f2083d32] Mira...si no te explicas bién no podremos solucionar nada: Si aparecen las zonas en el teclado es que te aparecen abiertas, no cerradas. No se porque dices que te aparecen todas las zonas cerradas. Vuelve a dejar la seccion 013 como estaba (apagar el 1) eso era solo una comprobacion para ver si tienes resistencias en los sensores, ya que tu no sabes si las tienes. Tampoco me das la informacion que te pido para saber cual es tu problema, te e pedido que digas si el fallo era solo la zona 9 o te da fallo en todas. Aqui no somos adivinos, si el que hace la pregunta no colabora y da toda la informacion posible y correcta lo unico que hacemos es ir tanteando como un ciego. Tienes un fallo de zona debido a una mala colocacion de algun resistor, pero no puedo saber más...tampoco entiendo como aparecio ese fallo de repente o si ya lo tenias antes.
vjfs_quillota
Mira programe las zonas asi +8 codigo+ 001 01 zona 1 puerta principal 03 zona 2 ventana dormitorio principal 03 zona 3 venta wc 03 zona 4 ventana dormitorio niÑo 03 zona 5 ventana dormitorio niÑa 03 zona 6 puerta cocina y ventanas living 12 zona 7 boton panico dormitorio principal 16 zona 8 tamper sirena 09 zona 9 rayo infrarojo living comedor # # la consulta es, estan bien programadas las zonas? cuando alguien pasa por el sensor rayo ya este armada o no armada, suena un pito, y sale el triangulo amarillo, pero si nadie pasa, anda todo bien y nada pitea que sera? gracias
vjfs_quillota
[quote="vjfs_quillota"]Mira programe las zonas asi +8 codigo+ 001 01 zona 1 puerta principal 03 zona 2 ventana dormitorio principal 03 zona 3 venta wc 03 zona 4 ventana dormitorio niÑo 03 zona 5 ventana dormitorio niÑa 03 zona 6 puerta cocina y ventanas living 12 zona 7 boton panico dormitorio principal 16 zona 8 tamper sirena 09 zona 9 rayo infrarojo living comedor # # estan bien programadas las zonas? [/quote] No, la zona 9 está mal programada... debería ser tipo 03 no tipo 09.
vjfs_quillota
Programar todas las zonas nuevamente como la hice anteriormente o solo se puede programar las nueve y como lo ingreso?
Tienes que reprogramar todo desde la 1 a la 9. Seccion 001. *8 codigo 001 01 03 03 03 03 03 12 16 03 # #
vjfs_quillota
hice la reprogramacion nuevamente con la zona 9 con 03, pero una vez terminado, en vez de sonar una vez el pitido sonaba tres veces seguido y no paraba, volvi a dejarlo con 09 y quedo pitiando una vez cuando pasas por la zona. podra ser que la zona 9 debera ir en otra etapa, 001. Cuantas zonas pueden ir en 001? me arroja codigo *2=5 ahora esta ok, si solo pitea un pitillo cuando alguien pasa por esa zona
La seccion 001 es para 16 zonas. El fallo 5 es fallo en zona,hay un error en el conexionado de esa barrera. Una zona tipo 09 es una zona 24horas, o séa que funciona siempre aunque la alarma esté desconectada, la zona tiene que ser tipo 03. Esa barrera está está mal cableada, hace cortocircuito o le falta la resistencia.
vjfs_quillota
Ok. lo del cableado no puede ser, pk la alarma estaba funcionando ok, hasta cuando yo meti manos a programar el numero de llamado. que podra ser, ya que ahora con 09 como esta y como figura en la planilla del instalador solo pitea cuando alguien pasa frente al rayo, si nadie pasa, nada pitea, si alguien pasa, pitea y aparece el triangulo. Puede ser tb algo del control remoto de activacion que este fallando, aunque yo activo y desactivo sn problemas con el contro
Rorororo69
hola ... disculpa la intromisión tal vez quizo decir zona 9 ...05 *8 codigo 001 01 03 03 03 03 03 12 16 05 # #
