Alarmas
Bloqueo DSC 5010
Sistema de alarma DSC 5010
Carlos A. Sánchez G.
Les solicito el favor de ayudarme con el siguiente problema: Tengo una alarma DSC5010, la cual esta bloqueada, ya que el LED amarillo (sistema), permanece encendido apesar de tener todo correctamente instalado,realice un reset general haber si solucionaba el problema pero la indicacion del Led no desaparece. Cuento con el codigos de acceso y el codigo del instalador, pero por la falla que presenta no me permite efectuar la programacion. Lo que se me hace estraño es que en los terminales de la sirena se encuentra conectada en paralelo una resistencia de 1K y si la retiro la sirena queda directa (siempre energizada) Mil gracias....
Tú tienes un lío pero a la alarma no le pasa nada. El led sistema encendido no significa que la alarma esté "bloqueada". Un reset general no apagará el led sistema. La resistencia de 1k en la sirena está para evitar los problemas que dá la corriente de supervisión de sirena, déjala puesta. Para comenzár a aclarar las cosas: Pulsa y mantén pulsado # durante 3 segundos luego pulsa el 1 Pón *6 (codigo maestro) 1 # # Pulsa *2 para consultar si el sistema tiene algún fallo. Saludos.
romer61 Agradezco haber respondido mi inquietud, realice lo recomendado pero la situacion continua igual. Al consultar los fallos con *2, se prenden los Leds de las zonas 3 y 8 pero no sé como proceder.
SERVICIOSLEDU
[quote:f8c43dce12="Carlos A. Sánchez G."]romer61 Agradezco haber respondido mi inquietud, realice lo recomendado pero la situacion continua igual. Al consultar los fallos con *2, se prenden los Leds de las zonas 3 y 8 pero no sé como proceder.[/quote:f8c43dce12] hola haber si te puedo apoyar, primeramente cuando das un reset al sistema se desconfigura el reloj los paos a seguir son: digita *6 [(codigo maestro)despues la hora en horario militar HH:MM deespues MMDDAA la fecha a dos digitos con respecto a las fallas q te muestra la falla 3 es de falta de linea entra a programacion si es que no estas usando la linea y digita *8 cod instalador + 015 y presiona el 7 enceguida se apagara la falla 3 y la ocho se quita despues de ajustar el rejoj lo antes ya mencionado [/url][/b]
