No es indispensable tener un módulo externo para hacer lo que necesitas, puedes usar el número secundario de llamada y configurar según lo que te convenga, a continuación te copio parte de una respuesta anterior:
- Entras a la dirección [302] y pones (si así lo deseas) el segundo número de teléfono a donde quieres que llame como respaldo (ojo, no es el alterno, el alterno se programa en la dirección [303]. Cuidando de llenar con F´s TODOS los espacios no utilizados.
- Según sea a donde dirijas tus llamadas (Consola de Monitoreo o teléfono particular) te diriges a la dirección [360] y elijes el formato que deseas usar (de fábrica suele venir con 20 BPS,2300 HZ) si es consola te recomiendo CONTACT ID O SIA FSK, por la velocidad y porque los códigos de reporte pueden ser automáticos.
Si lo diriges a un teléfono particular, te recomiendo usar el formato PAGER (05) porque te evita avisos de falla de comunicación. Solo que en este último caso el número de teléfono deberá acompañarse de otros dígitos, por ejemplo, en la dirección [301]poner D12345678EE353535EFFFFFFFFF En donde D busca el tono de llamada, 1 al 8 es el número de teléfono marcado, E es 2 segundos de pausa cada una y el 353535 son tonos que generará y escucharás al levantar el auricular cuando te llame, mejor si tienes identificador de llamada. Por supuesto recibirás esos tonos junto con el número de cuenta que programarás en [310] y los códigos de reporte en [320], también en forma de tonos.
YO SIEMPRE RECOMIENDO LEER TODO EL MANUAL
