Alarmas
Conectar central de alarma con pc
jvercelli
hace 19 años
hace 19 años
HOla a todos ... Mi consulta es la siguiente: Tengo instalada una alarma Paradox spectra y hace un tiempo que le pregunte al instalador como puedo hacer para comunicarme con ella via telefonica .... me dice que no se puede. Del sitio web de Paradox bajé un programa que permite a un usuario conectar la central de alarma con la pc mediante un cable al puerto serial. Segun lo que vi en la central, esta no tiene un puerto donde conectarme Alguien sabe como solucionar esto ? Ya que si logro comunicarme con la pc luego puedo comunicarme de pc a pc ... aunque mas me gustaria comunicarme directamente por tel. Saludos, ....
diare
diare
23
hace 19 años
hace 19 años
Para comunicarte telefonicamente con la central de alarma tenés que instalar el módulo apr3-adm2 que es justamente para ese fin. (está en la página de paradox). Podés consultar el estado de la alarma, armar el sistema, desarmarlo e incluso activar una salida programable. Para comunicarte con la PC tenes que utilizar un modem eterno (por ejemplo us robotics) y conectarlo los bornes ring tip de la placa, pero eso nunca lo intenté. si necesitas los manuales de progamacion yo te los envio, o también los podes bajar de la pagina de paradox. Saludos Diego
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
El modulo al que hace referencia el compañero es para la conexion directa a pc. Si tu idea es conectarte v{ia telefonica o in situ mediante central telefonica lo que necesitas es 1- software de gestin WINLOAD, que esta en la pagina de Paradox. 2 un modem externo (anda bien el hayes accura 144 y es muy barato y se consigue con facilidad) 3-una linea telefonica. Una vez que conectastes el modema la pc y a una linea de tel marcas el numero de la central de alarmas (en el software) y a una x cantidad de rings que previamente programastes en la central de alarmas esta te atinede. Una vez que se entablo el lazo se verifica un codigo de id (igual en la alarma y en el software) si cionciden estas adentro si no te corta y no te deja ingresar. desde ya quedo atu disposicion por cualquier duda que tengas
Manuel Naranjo
hace 16 años
hace 16 años
Hola como estan yo nesesito saber si ese modulo que hablan se puede hacer de alguna forma, por que se me a echo dificil programar un central 728 ultra y veo que con el espload y una pc se me aria mas facil, si me podrian guiar en eso por favor y gracias
renguito.com
hace 16 años
hace 16 años
que tal colega ,, realmente se te va a hacer mas facil aprender a programar tu sistema de seguridad de forma local y manualmente a que quieras armar tu un modulo para programacion por winload. la 728 ultra es muy facil de programar con un manual de la version anterior suertee.....,,
Manuel Naranjo
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo, yo queria usar ese programa para ver mejor todas las opciones que pueda tener estas centrales, por que e instalado por cuenta propia 4 de estas y la primera me costo dos semanas instarla. entonces yo pienso que al tener un programa que me muestre mas podria programarlas mejor, por que como digo antes de instalar esas alarmas no sabia nada y no tengo mucha ayuda. solo la que me puedan dar por aca muchas gracias.
