Alarmas
conexion de sensor DG85
usaopen
Benas noches,los molesto por lo siguientetengo una alarma Codigus 2+8 a la cual quiero instalarle un sensor Paradox DG85 y no se como conectar en la bornera del sensor ,le agradeceria si me puede ayudar ,desde ya Muchas gracias
El DG85 es un sensor que tiene 2 modos de trabajo: 1. Con centrales Paradox se puede utilizar el bus de datos (combus) 2. Modo relé (para cualquier central de alarmas) En tu caso (modo rele) puedes conectar así: Microswitch: el 1 debe estár en OFF. Los 2 cables de la zona de robo ván a NC y COM (rele) Los 2 cables de 12 voltios ván a RED (+) BLK(-) Los 2 cables de sabotaje (si tienes) ván a TMP.TMP (da igual la polaridad) http://entpenet.perso.neuf.fr/alarme/GFX/DG85W.pdf
