Alarmas
ademco vista 10
Eduademco
un saludo seria posible q alguien me colabore para entrar en programacion de un ademco vista 10 q tiene bloque d instalador no funciona * y # y notengo clave de insta lador gracias
leone8108
desconecta la alarma que se apague completamente, la enciende y * y #
Eduademco
[quote="leone8108"]desconecta la alarma que se apague completamente, la enciende y * y #[/quote] gracias pero eso es lo primero q realice si tiene otra forma de desbloqueo o reset lo agradecere
javiernegri
Hola, desenergiza el panel (transformador y bateria) y volvé a energizarlo, dentro de los 30 seg de energizado mantene presionado * y #, eso te llevará a la programacion directamente. Ahi podes cambiar el codigo de acceso a programacion en el paso *20 Saludos
Eduademco
[quote="javiernegri"]Hola, desenergiza el panel (transformador y bateria) y volvé a energizarlo, dentro de los 30 seg de energizado mantene presionado * y #, eso te llevará a la programacion directamente. Ahi podes cambiar el codigo de acceso a programacion en el paso *20 Saludos[/quote] gracias pero es q tiene cierre de instalador
popeyenet
popeyenet
364
cuando la alarma ya esta programada puedes reprogramar como sigue: con poder desconectado (bateria y linea alterna) 1.- conecta poder, 2.- aparece D1 y digita *# (asterisco y gato) inmediatamente, luego aparece 20, digita *97(asterisco noventa y siete) y programa de nuevo
optima proteccion
Que tal muchas veces pasa eso,revisa las calcomonias de la empresa que instalo y asi pide ayuda por ej .....necesito clave de instalador de la empresa alarmas x ....donde te encuentras
