Alarmas
Desbloqueo de alarma dsc pc585 de adt
Falucho22
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una central dsc pc585, era de adt, como hago para poder desbloquearla. con la zona 1 y el pgm1 no se puede. porfavor contestenme lo antes posible!
luis felipe gutierrez
hace 19 años
hace 19 años
prueba a colocar un puente entre el aux - y el pin 4 de la memoria por un momento,con la tarjeta energizada,luego pruebas con el codigo de fabrica del instalador.o la otra es cambiar la memoria por una que se sepa el codigo de instalador.
popeyenet
popeyenet
364
hace 19 años
hace 19 años
en algunas alarmas dsc, el codigo de programacion para prog un nuevo cod princ *5 (actual codigo principal, de fabrica es 1234) (40) (nuevo codigo principal de cuatro digitos) presiona # para salir y quedar listo puedes programar mas codigos (hermanos papas hijos etc) *5 (cod p) (nº de 01 a 32 (nuevo nº de acceso de 4 digitos) # otros *8 5555 mas un codigo de tres digitos 001 definiciones de zona 020 teclado (zonas) 320 reporte 005 tiempo sistema demora 1, demora 2, dem salida 301 primer fono 302 segudo fono 303 tercer fono ## sale de programacion en otras dsc *8 0520 entra en programacion *1 4110 mas nº de zona, excluye *2 ver falla ## sale de prog *8 4110 ## sale
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
para entrar a programación *8 y del lado del impreso busca la memori esta justo debajo del micro, esta tiene 8 patitas las cuales de la 1 a la 4 estan a masa, lo que debes hacer despues de apretar *8 puentea con un alicate o algo la pata 5 con cualquiera del otro lado ya que estan todas a masa y luego presiona en el teclado cualquier numero que quieras de cuatro digitos y vas a entrar a programacion esto sirbe para cualquier dsc luego la parte de programacion te la dejo a vos ya que no tengo los manuales, esto en mi antiguo trabajo lo hacia a cada rato resetear placas de adt, sp, etc. lo que no me acuerdo cual era el paso para leer el codigo y luego de tenerlo leido tenes que ir a otro paso no se si era 999 y ingresas el codigo y otra ves 999 o no se si era 99 y esta reseteada pero si no tienes el manual para programar las zonas no te combiene resetearla. suerte
popeyenet
popeyenet
364
hace 19 años
hace 19 años
Eso es correcto Tatam, pero yo lo hacia con el codigo 007 para leer el codigo hexadecimal, y un detalle es que el primer digito es la zona 1 y asi sucesivamente, hasta la cuarta zona, si hay mas zonas no importa, solo se toman en cuanta de la zona 1 a la 4 y se va avanzando con la tecla # y en cuanto a lo que dice falucho22 que no funciona puenteando pmg1 y zona 1, aqui hay un detalle este procedimiento se hace sin poder conectado y la bateria fuera si lo hace con poder conectado, es posible que provoque un fallo
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
no me acuerdo lo de la tecla # pero en los demas detalles estoy de acuerdo yo hace mas de un año que no realizo esto y mucho no me acuerdo eran tantas placas las que reseteaba por dia caddx, dsc, ademco, fbi, geminix, etc que a veces no me acordaba los pasos y tenia que recurrir a los manuales y estaba haciendo eso, y ahora menos me acuerdo con el tiempo que paso. gracias por recordarme eso
dmonza
dmonza
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, les comento que utilize el metodo de la pata 4 del chip de 28 patas con Aux- y no se que paso... ahora cuando prendo la alarma, primero el teclado aparece muerto, luego aparece parpadeando lento la lux naranja de sistema con un pitido. A parte de esto, solo me deja ingresar 5 ó 6 teclas, no ingresa a los modos de programación... alguna ayuda que me puedan dar? mi alarma está desauciada... desde ya les agradezco... saludos, Daniel
TATAM
TATAM
38
hace 19 años
hace 19 años
ya me acorde. los pasos son los siguientes: *8 puentear la memoria eeprom patas 5 con cualquiera de la 1-4 ingresar un codigo de cuatro digitos cualquiera y entrara a programacion y ya puedes soltar el puente hecho en le memoria. ingresar 006. y leer el primer digito en binario, este lo muestra en las zonas del teclado, presionar una tecla de emergencia y leer el segundo, y asi hasta el cuarto digito, luego presionas otra ves la tecla de emergenciay sale de ese paso. 999 lo va a confirmar con un ruidito ingresas el codigo leido y lo confirma con otro ruidito. 999 otra ves y listo ella sola va a salir de progamacion y se va a reiniciar. ya esta reseteada. esto sirbe tambien para dsc 1565 para la dsc power es lo mismo pero las instrucciones son de dos digitos. 006=06 y el paso 999=99
fodolocko
hace 18 años
hace 18 años
Aca les dejo la forma de resetear centrales dsc programacion.... bi numerica osea de 2 diguitos....o de 3 diguitos fijate que el orden de las de dos diguitos a las de 3 diguitos cambiaa el orden de programacion "ejamplo"::: lo que esta en el paso 2 esta en el 4 y asi todos los pasos de programacion.. acordate que la clave de programacion siempre es el modelo de tu central lo que dice ahi en la placa.... si no te toma el codigo de instalador la tenes que resetear son 2 pasos 1º pones entre pgm1 y zona 1 un puente con un cable despues desconecta la bateria y la corriente dejando el puente siempre,luego le conectas la corriente ,bateria y esperas 1 minuto y AHI podes sacar el cable DEL PUENTE y se reseteo la central.. """""""solo programacion de usuario"""".. 2º haces un puente entre la memoria errpom q es el integrado mas grande que tiene la central en la placa con 14 patas de arriba y 14 de abajo ahi con la central alimentada con corriente y bateria haces el puente desde la " 4 pata de abajo" contando desde la derecha a izquierda con el aux(-) dale 1 minuto y se reseteo... sacas el cable y lista queda de fabrica es la unica forma de borrar la ex programacion de el modem,etc de la central para que te llame al numero q vos queres ahi programas todo y listo te quedo de fabrica como okm """"""esta parte es la programacion del instalador""""""" "12 años al servicio de la seguridad electronica" espero q te sirva para mucho sino me chiflas....´ (-_-)**FIDOLOCKO**(-_-) Villa Ballester buenos aires argentina aca dejo paguinas con los manuales dsc http://www.avss.net/downloads.htm https://www.dsc.com/manuals.aspx
