Alarmas
Ayuda Programacion PC1555RKZ con PC 585
seba279
Buenas, alquile una casas, nadie sabia los códigos que le habían puesto los inquilinos anteriores,, no tuve mejor idea que resetear la alarma a los valores de fabricación!! (puenteando el zócalo Z1 y PGM1, ahora estoy queriendo reprogramarla y la verdad que se me quemaron los papeles!!. Tengo 5 Zonas conectadas Z1 Puerta entrada (Demora 1) Z2 Sensores Cocina y living (Demora, Presente/Ausente) Z3 Sensor estudio (Instantánea) Z4 Sensores Planta alta (Instantánea) Z5 Sensor Lavadero (Instantánea) As me gustaría configúrala, el problema también es que después del reset quedaron prendidas de la zona 1 a la 4 fijas, pero la zona 5 no aparece para nada. Desde ya muchas gracias a los que me puedan dar una mano.
Marco_xenon
Amigo, En primer lugar debes fijarte que zona es la que tienes conectada eléctricamente al teclado, ya que esa será la zona 5, esto por que esta central consta de 4 zonas y la quinta se saca desde el teclado, dicho esto la programación es la siguiente: Ingresa a programación (*8 cod instalador) Bloque 001, ingresa los valores para definir las zonas de 2 dígitos (00=zona nula, 01=tiempo demora 1, 02=tiempo demora 2, 03=zona instantánea, 04=interior, 05=interior presente ausente y 16=zona 24 hrs. audible) Bloque 005, son los tiempos del sistema expresados en segundos en este orden, tiempo de entrada 1, tiempo de entrada 2, tiempo de salida y tiempo de sirena (este último se expresa en minutos) Bloque 015, apaga la 7 si no tienes una linea telefónica conectada a la central. Bloque 020, ingresa un 05 (esto para asignarle al teclado la zona 5. Bloque 202, deja encendida sólo las zonas que están en funcionamiento. Estos son los bloque que se deben modificar para para que te funcione de acuerdo a tus requerimientos, eso si no tienes linea telefónica para que te avise a tu celular o a otro teléfono, ya que en ese caso se programan en otros bloques. Espero te sirva la información. Marco_xenon
