Alarmas
cámaras de seguridad
soldador1
Por favor Alguien me puede ayudar Soy aficionado a la electrónica y quiero montar un sistema de vigilancia en mi casa con cámaras infrarrojas un sistema económico y que yo pueda instalarlo, Me gustaría poder por internet no se como hacerlo ni que cámaras usar Desde ya muchas gracias
lobito2124
Tienes algunas opciones CAMARAS Utilizar camaras Analogas que son economicas y tienen buena resolucion o las digitales que hay en infrarrojas pero por el asunto costo son algo caras.. eso en cuanto a camaras. Marcas CNB, hawell, Ecocam que se distribuyen aqui en ecuador, EL SERVIDOR DE ALAMACENAMIENTO Si dispones de un buen presupuesto puedes usar un equipo DVR si te animaste por las camaras analogas, o usar una targeta PCI capturadora de Video para usar el PC como medio de almacenamiento es el mas economico si ya dispones de una PC.. en los dos casos tendras acceso remoto a las camaras tanto via Web como via movil a tu telefono... Debes abrir puertos en tu router.. tambien necesitaras una IP Fija o podrias configuralo con DNS que te ofrecen gratuitamente en algunos sitios. Marcas Tech es una marca muy masificada y de buena calidad. Con gusto para pasarte mas informacion a travez de mi pagina Buscame en facebook Seguridad OnLine Max
soldador1
Muchas gracias Pero como les digo no soy experto soy aficionado , por tal motivo necesito saber como configurar puertos , como consigo una ip, o como lo hago dsl Muchas gracias
lobito2124
Puedes visitar mi pagina, dale un "me gusta" para poder contactarte y enviarte mas publicaciones sobre este tema... IP, DNS, Apertura de Puertos (Esto solo necesitas utilizarlo para el acceso remoto a las camaras)...
lobito2124
Haber Soldador... es facil y sencillo. Aqui interviene mucho el asunto de precios... si te has decidido utilizar el computador como server de almacenamiento y necesariamente necesitas vision nocturna las camaras analogas te dan esa mejor solucion. Las camaras digitales Ip tambien algunas tienen esa opcion pero aun les falta mejor visibilidad nocturna y el precio son mas elevadas... Bien... ahora, ke tipo de kamaras analogas necesitarias...? bien... si alguna de esas 2 las vas a instalar en en las afueras del edificio te sugiero las tipo tubo, bullets metalicas que te funcionan muy bien en sitios protegidos, si van a estar a la interperie con lluvia y todo eso te sugiero que uses un housing o caja de proteccion para la camara... si las camaras va en sitios interiores te sugiero las tipo domo, las hay plasticas y metalicas.. ahi deberias evaluar el grado de limpieza del lugar y elegir la mejor... ahora el asunto de resoluciones.. las estandares te dan una resolcion de 420TVL, que es aceptable si consigues de mas a un buen precio pues mucho mejor.. en una de 520 tvl por ejem tendrias un mayor campo de cobertura de area y en esto tambien incide el lente ke okupes... los mas bajos lo hay de 2.8mm, 3.5mm hasta 50mm. Lente de milimetraje pequeño vas a tener una visibilidad amplia a 10m x ejem y con un lente de milimetraje alto de 8mm vas a tener menos apertura de vision a pocos metros pero mayor alcance a larga distancia... te pongo este ejemplo... con una camara de 520 tvl con un lente de 3.5 vas a tener una amplia vision del area pero a solo unos 15-20m... ahora con la misma camara de 520 tvl pero con un lente de 12mm vas a tener poco cobertura del area pero mayor alcance a mas de 30m. En el asunto de los infrarrojos pues deben tener minimo 20 leds Pasamos al tema de las conexiones.. puedes hacer las conexiones con cable coaxial o utp... te sugiero el utp ctg5. pues por el mismo cable puedes enviar señal de imagen y energia a la vez. adicional a esto vas a necesitar video balum en cada extremo de los cables para hacer las conexiones. Eleccion de una targeta DVR PCI... pues de 4 canales esta bien, los frames minimo de 60, estos frames son los responsables de la calidad del video. si encuentras una de 120 frames pues bestial porque ya no vas a terner un video con imagenes robotizadas sino ya en tiempo real. Que soporte acceso renmoto... hay estas en marca Hawell que son retefacil de configurar El resto de IP, Puertos ya te explicare mas adelante
soldador
[quote="lobito2124"]Haber Soldador... es facil y sencillo. Aqui interviene mucho el asunto de precios... si te has decidido utilizar el computador como server de almacenamiento y necesariamente necesitas vision nocturna las camaras analogas te dan esa mejor solucion. Las camaras digitales Ip tambien algunas tienen esa opcion pero aun les falta mejor visibilidad nocturna y el precio son mas elevadas... Bien... ahora, ke tipo de kamaras analogas necesitarias...? bien... si alguna de esas 2 las vas a instalar en en las afueras del edificio te sugiero las tipo tubo, bullets metalicas que te funcionan muy bien en sitios protegidos, si van a estar a la interperie con lluvia y todo eso te sugiero que uses un housing o caja de proteccion para la camara... si las camaras va en sitios interiores te sugiero las tipo domo, las hay plasticas y metalicas.. ahi deberias evaluar el grado de limpieza del lugar y elegir la mejor... ahora el asunto de resoluciones.. las estandares te dan una resolcion de 420TVL, que es aceptable si consigues de mas a un buen precio pues mucho mejor.. en una de 520 tvl por ejem tendrias un mayor campo de cobertura de area y en esto tambien incide el lente ke okupes... los mas bajos lo hay de 2.8mm, 3.5mm hasta 50mm. Lente de milimetraje pequeño vas a tener una visibilidad amplia a 10m x ejem y con un lente de milimetraje alto de 8mm vas a tener menos apertura de vision a pocos metros pero mayor alcance a larga distancia... te pongo este ejemplo... con una camara de 520 tvl con un lente de 3.5 vas a tener una amplia vision del area pero a solo unos 15-20m... ahora con la misma camara de 520 tvl pero con un lente de 12mm vas a tener poco cobertura del area pero mayor alcance a mas de 30m. En el asunto de los infrarrojos pues deben tener minimo 20 leds Pasamos al tema de las conexiones.. puedes hacer las conexiones con cable coaxial o utp... te sugiero el utp ctg5. pues por el mismo cable puedes enviar señal de imagen y energia a la vez. adicional a esto vas a necesitar video balum en cada extremo de los cables para hacer las conexiones. Eleccion de una targeta DVR PCI... pues de 4 canales esta bien, los frames minimo de 60, estos frames son los responsables de la calidad del video. si encuentras una de 120 frames pues bestial porque ya no vas a terner un video con imagenes robotizadas sino ya en tiempo real. Que soporte acceso renmoto... hay estas en marca Hawell que son retefacil de configurar El resto de IP, Puertos ya te explicare mas adelante[/quote] Muchas gracias Estoy tomando atenta nota de las recomendaciones, empezare averiguar que equipos consigo Muchas bendiciones
