Alarmas
Alarma Aries
rienfega
Tengo una alarma aries que la ando instalando pero mi duda es sobre los siguientes cables: 1.- El cable que va a las luces donde se conecta exactamente. 2.- El cable de ignición a que parte va. 3.- El de bloqueo de motor como va conectado al relé y que cables tengo que cortar y a que pata del relé van. gracias por tu ayuda.
teccar
teccar
72
El de las luces,el kit te viene con dos diodos para que los sueldes al cable de salida de luces de la alarma, conectalos al botón de las balizas o al cable de luces de posición. El de ignición que es el cable amarillo va al contacto de la llave. Y el de bloqueo tenes que cortar los cables que van al arranque, conecta uno de los extremos a la pata 87 y el otro extremo a la pata 30, el 86 a masa y el 85 va al cable de bloqueo de la alarma. esos son los números de las patas del relé. espero que te sirva
