Alarmas
conexion e sensores de humo de 2 y 4 hilos
auces
auces
1
hasta cuantos sensores por zona se pueden instalar en un panel dsc power 1832? y como se cablean en serie o pararlelo. en caso de que sean de dos hilos.la marca de los sensores es system sensor 2 wire. es igual que un boton de pancico, normalmene abierto?.
gaph_1116
brother tengo entendido que cada alarma tiene su manual hay esplica en que forma se conectan los sensores en seri ya que en para lelo te puede que dar la zona abierta ya que la resistensia siempre van en paralelo en los sensores entre comun y no comun en los humon
auces
auces
1
gracias amigo... ya lo solucione .. en este modelo de dos hilos system sensor va con una resistencia en corto entre el mas y el menos con una resistencia e 2.2. k para este panel dsc . el neg va al pgm2 y se programa como 04 enlaseccion 009.gracias.
gaph_1116
ok mi amigaso
