Alarmas
necesito programar central paradox sp 5500
servitec2005
hola que tal , conexte una central paradox sp 5500 con 7 sensores, la dividi en 4 zonas, y no puedo programar las zonas , si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria, tengo poca experiencia con la programacion de la central paradox.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hola. Tienes manual de programacion? o tienes programador USB307?, q es para conectar el pc a la central y programarlo a traves del software WinLoad. Como quieres configurar las zonas? Y si quieres se pueden poner los 7 sensores, uno en cada zona, pq puedes duplicar zonas, en vez de ser 5 zonas en placa, las puedes poner hasta 10, duplicando zonas. Y por ultimo, tienes instalado en la instalacion un teclado K32LCD? es para poder programar la SP5500 a traves del teclado. Un saludo.
servitec2005
[quote="asmodeo78"]hola. hola que tal cuanto me cobrarias la programacion y que disponibilidad de tiempo tendrias,nosotros te pasamos a buscar ya esta instalada, tengo 4 zonas duplicadas, y no tengo el soft ni el adaptador.
Wata
Wata
11
Esplicacion por pasos. 1- Entrar a programacion Entrar + Clave de Programador(de fabrica 0000) 2- Ingresar la Seccion a programar en 3 digitos(en caso de zonas 001 al 032) 3- Ingresar Tipo de Zona (01= Zona con Retardo / 05= Zona Seguimineto o tambien llamada Condicional / 08= Zona instantanea) 4- Ingresar Particion 01-02 / 03(en caso de Uso Normal sin Particion ingresar 01) 5- Elegir opciones de la Zona: 1= Desactivacion Automatica 2= Zona Anulable 3= Supervicion de Resistencia Fin de Linea 4 y 5= Opciones de de Reporte (4 y 5 off= Alarma Audible / 4 off y 5 on= Alarma Por Pulsos / 4 on y 5= off Alarma Silenciosa / 4 y 5 On= Solo reporta en Central o Llamador) 6- oprimir Entrar para confirmar(Al oprimir entrar Pasara Automaticamente a la siguiente Seccion de decir a la Programacion de la Siguiente Zona AVISO que si el uso de la alarma es Simple las Opciones de zona no debenrian tocarse por lo cual con oprimir entrar ya esta. Para Mas Informacion de Programaciones Consultar con Manual Salu2 Atte. Rodolfo Rodriguez Programador
