Alarmas
No me anda una zona
eltute
eltute
1
Hola gente primero que todo me presento, soy matias de mar del plata y soy nuevo en el foro, que lo he leido mucho y me sirvio un monton, ahora la pregunta; Tengo una alarma dsc 585 que me la compre hace poco y ayer termine de conectarla, el unico detalle es que en la zona3 tengo un problema, xq primero conecte el sensor infrarrojo de la cocina y el sensor tomaba señal prendia la luz en el sensor pero en el teclado nada... probe de todo y nada... cambie el sensor de zona y lo puse en la z4 y anda perfecto, prende la luz del sensor y automaticamente prende la del teclado... bue ahora conecte el sensor del comedor y lo puse en la z3 xq no me queda otra (sino tengo q duplicar las zonas al ped...)y me pasa exactamente lo mismo, me prende la luz del sensor pero la del teclado no... mi pregunta es ustedes que saben que puede llegar a ser???? y como lo soluciono??? xq la estoy usando sin el sensor del comedor.... desde ya muchas gracias por todo y la verdad que estoy muy contento de encontrar esta pagina xq yo trato de hacer todo yo y es muy util esto...
nocx
nocx
1.104
Debes tener programada la zona... para eso debes definirla en la seccion 001 como 04 (interior) y luego encenderla en la seccion 202... como se hace esto? asi [*][8][cod instalador] (cod instalador de fabrica = 5555) [001][P][P][P][P] (4 veces la tecla P en forma pausada) [04][#] [202] (fijate k la luz de la zona 3 este encendida. si no lo esta. presiona el boton 3 para encenderla... si ya estaba encendida, sigue al otro paso.) [##] (2 veces tecla #) Ahora prueba tu zona... Saludos.
eltute
eltute
1
no eso no es ya lo probe y estan todas las zonas encendidas... la verdad que estoy de los pelos... si me pueden ayudar se los agradeceria muchisimo ya que probe casi de todo y no puedo hacer que ande... sino lo que voy a tenern que hacer es agregarle una zona la z6 y conectarla ahi a ver que pasa??? espero respuestas y sugerencias y desde ya muchas gracias a todos....
nocx
nocx
1.104
Entonces fijate k el atributo inalámbrico este apagado... tambien fijate k no este asignada a ningun teclado... ademas revisa bien la conexion... conecta solo la resistencia de 5,6 en el terminal.. y pruba desconectandola del terminal, a ver si se enciende la luz de zona3... en caso k se encienda... esta malo tu cableado. cada vez ke hagas un cambio en la programacion... apaga y enciende la central... esto no es necesario en centrales DSC... pero nunca esta demas... Saludos.
eltute
eltute
1
hola nocx mira supuestamente el inalambrico viene desactivado pero necesitaria saber como fijarme por las dudas y tambien necesito saber como fijarme si esta asignado a un teclado??? (tengo uno solo igual)el tema de el cableado esta bien xq si lo paso a la z4 para probarlo anda bien... y por ultimo lo de conectar la resistencia en el terminal te referis que lo mande directo a la plaqueta en z3 y com??? desde ya muchas gracias por tus respuestas y por el tiempo...
nocx
nocx
1.104
[quote="eltute"]hola nocx mira supuestamente el inalambrico viene desactivado pero necesitaria saber como fijarme por las dudas y tambien necesito saber como fijarme si esta asignado a un teclado??? (tengo uno solo igual)el tema de el cableado esta bien xq si lo paso a la z4 para probarlo anda bien... y por ultimo lo de conectar la resistencia en el terminal te referis que lo mande directo a la plaqueta en z3 y com??? desde ya muchas gracias por tus respuestas y por el tiempo...[/quote] Para verificar k el atributo inalambrico este apagado, fijate en la seccion 103 que la zona 8 este apagada... si esta encendida... presiona el 8 para apagarla. luego entra a la seccion 020 e ingresa 8 veces 00 (doble cero) para k revises lo del cableado me refiero a lo k tu dijiste... saca los cables k tengas en el terminal z3 y com... y ponle la resistencia de 5,6k directamente ahi... cuando hagas la prueba... desconecta alguno de los terminales de la resistencia.. y te debiera marcar la zona abierta. me cuentas... saludos.
