ok... mira
para identificar el puerto, pon el cable de programacion del gprs en el PC y en el otro extremo del cable, haz un puente entre los pines 2 y 3 con un cable cualkiera.
luego en el PC, abres el hyperterminal o algun programa similar y inicias una sesion con el puerto COM1, elige cualquier velocidad, eso da lo mismo. lo importante esk tengas claro k puerto elegiste.
una vez le das OK... te aparecera una pantalla blanca con un cursor.. entonces ahi debes escribir cualkier cosa con el teclado y deberia aparecer en pantalla. sino te aparece, entonces estas conectado en otro puerto.
en ese caso, cierras la conexion del hyperterminal y creas una nueva con el COM2, y vuelve a hacer la misma prueba.
asi pruebas todos los puertos hasta k con alguno te responderá lo mismo k escribes... entonces ese seria el puerto.
luego abres el console GS3055-I y le pones el puerto correcto.
