Alarmas
ayuda con conexión de alarma DSC.
osvaldo el gris
hace 19 años
hace 19 años
SE QUE PUEDE PARECER OBVIA MI PREGUNTA, PERO NO QUIERO ESTROPEARLA: TENGO UNAS DUDAS RESPECTO A LA CONEXIÓN DE UNA ALRMA DSC: Duda 01: Si mi panel de control es análogo, aparte de los botone 0 al 9, *, #, posee 3 botones grandes F, A, P: Tiene 5 terminales: R, B, Y, G, Z. ...y la placa posee sólo los terminales Y y G. - ¿donde coencto los terminales R y B de alimentación del panel? - ¿debo conectar a algo el terminal Z, o es sólo para conexión de un led indicador? Duda 02: Poseo sensores BRAVO, que tienen 4 terminales: 12 V +, 12 V-, RC, C. - ¿ el terminal NC irá a un Z de la placa y C a un COM de la placa, y estos a la vez en paralelo con un resistor de 5.6 K? - ¿ donde alimento el sensor ? Deseo conectarlos los 3 en UNA SOLA zona, para ello: - ¿debo conectarlos los 3 en paralelo, y a luego en serie al Z. Gracias, pespero que alguien me pueda ayudar. Atte Osvaldo
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
Hola el r positivo el b negativo del teclado se conecta al auxiliar lo mismo los voltajes de los sensores...los voltajes en paralelo... y la zona, por ser circuitos normalmente cerrados se conecan en serie con resistencia tambien en serie cerrando el circuito para evitar que lo saboteen facil....esto se llama resistencia fin de linea. la z del teclado es para conectar una zona y no tener que cablear hasta el panel de alarma. en el manual explica como habilitar zonas de teclado...los dispositivos que sean nc (normal mente cerrado) se conectan en serie y las configuraciones na (normalmente abierto) se conectan en paralelo. los sensores de movimiento siempre en serie imaginate hacer una cadena sale del la bornera de la alarma sea z o com entra un cable por el nc de un dispositivo sale por el comun hacia el otro sensor entra por nc y sale por comun así y el ultimo la resistencia en serie y al panel para cerrar el circuito. la norma de seguridad recomienda sensor por zona. claro que he visto hasta 14 por zona. con fuente adicional
osvaldo el gris
hace 19 años
hace 19 años
[quote]Hola el r positivo el b negativo del teclado se conecta al auxiliar lo mismo los voltajes de los sensores...los voltajes en paralelo... y la zona, por ser circuitos normalmente cerrados se conecan en serie con resistencia tambien en serie cerrando el circuito para evitar que lo saboteen facil....esto se llama resistencia fin de linea. la z del teclado es para conectar una zona y no tener que cablear hasta el panel de alarma. en el manual explica como habilitar zonas de teclado...los dispositivos que sean nc (normal mente cerrado) se conectan en serie y las configuraciones na (normalmente abierto) se conectan en paralelo. los sensores de movimiento siempre en serie imaginate hacer una cadena sale del la bornera de la alarma sea z o com entra un cable por el nc de un dispositivo sale por el comun hacia el otro sensor entra por nc y sale por comun así y el ultimo la resistencia en serie y al panel para cerrar el circuito. la norma de seguridad recomienda sensor por zona. claro que he visto hasta 14 por zona. con fuente adicional[/quote] De antemano ...te doy gracias "CEOR", según lo que dices ...el esquema sería entonces asi: Nuevamente agradezco tu respuesta...clara y preciza.
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
si así es la conexion y la resistencia iria en el ultimo sensor, cuando el infrarojo es activado abre el circuito, el voltaje se sube y la zona queda en alarma.
osvaldo el gris
hace 19 años
hace 19 años
[quote="ceor"]si así es la conexion y la resistencia iria en el ultimo sensor, cuando el infrarojo es activado abre el circuito, el voltaje se sube y la zona queda en alarma.[/quote] ...MUCHAS GRACIAS "CEOR" POR RESPONDER ESTÁS CONSULTAS..... DISCULPAME POR Q NO SABÍA COMO SE "VALORAN" LAS RESPUESTAS. TAMBIEN AGRADEZCO A CEOMACO Q RESPONDIÓ AMABLEMENTE VIA MP A CONSULTAS..... A AMBOS ...MIL GRACIAS..... PD: ALARMA MONTADA...REALZANDO PRUEBAS DE PROGRAMACIÓN.
Guardian30
hace 19 años
hace 19 años
SALUDOS El sistema de alarma DSC me parece bueno, megusta trabajar mucho con los panel de Paradox a ustedes como les parece. tengo algunas complicaciones cuando estoy doblando zonas con mas de un sensor, creo que el problema es en las resistencias o en las conexiones en serie. si tienen idea les agradesco. PD: Como va el negocio de la seguridad
guglielmih2
hace 17 años
hace 17 años
en una Dsc la Doblas dsc con resistencia de 5k6 y de 8k2 y comparten el borne Z1 y COM seleccionas en el teclado en la seccion 013 la opcion 5 (luz 5 del teclado a led) que es respuesta rapida. Es decir que la primer respuesta es la resistencia 5k6 y la va a tomar como zona 1 y la 8k2 la toma como zona 5 en el caso de una dsc 585. Espero a verte sido util. Saludos
guglielmih2
hace 17 años
hace 17 años
y en las paradox va todo en serie fijate en el manual que te paso. Saludos
