hace 14 años
Hola a todos.
Tengo instalada una alarma C&K Systems 238 que ha funcionado correctamente durante mucho tiempo y de hecho siguen funcionado todos los sistemas, excepto en un cosa que es la conexión con la central receptora de alarmas. El resto, detectores, sirena, avisos, fusibles, batería, led “watch dog” intermitente, etc. está correcto.
Resulta que tras un problema con la línea telefónica mantuvimos desconectada la central, al día siguiente se volvió a conectar a la línea, pero ya dio la señal de “trouble” y no hay manera de que conecte con la receptora de alarmas.
Evidentemente los cables de entrada de línea se volvieron a conectar igual que estaban antes. Os detallo a continuación los pasos y comprobaciones efectuadas.
- La entrada de línea en la placa (Tip- Ring- T1- R1) y salida es correcta, hay línea de entrada y salida hacia los teléfonos domésticos.
- Haciendo *61# la centralita mantiene la entrada de línea correctamente, bloqueando durante varios minutos la salida de línea hacia los teléfonos de la casa; se oyen los tonos de secuencia de marcado en varias intentos pero no consigue transmitir el chequeo a la receptora de alarmas.
- He desconectado la corriente eléctrica y la batería (para hacer una especie de reset) pero sigue sin funcionar.
Os agradecería mucho si me pudieras dar alguna indicación para poder reparar esta avería
