Alarmas
expanzor paradox pgm
fernando 1987-2010
hace 14 años
hace 14 años
hola amogos intale una central paradox de 44 zonas para una alarma de incendio son 4 torres chicas y lo q necesito es activar el pgm de los expanzores para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma tengo un expanzor por torre y una llegando directo a la central tenia entendido que se podia aser esto verdad?? por favor es muy urgente espero me ayuden
AA
AA
AA
829
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar
fernando 1987-2010
hace 14 años
hace 14 años
[quote:707e9002e2="Augusto Arrighi"]Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar[/quote:707e9002e2] hola sabes que tengo el manual pero no se cual es la seccion o si se programa del mismo expansor ojala puedas ayudarme mas en fin lo que quiero es que el pgm del expansor me active un rele para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma saludos
AA
AA
AA
829
hace 14 años
hace 14 años
[quote:41301d945b="fernando 1987-2010"][quote:41301d945b="Augusto Arrighi"]Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar[/quote:41301d945b] hola sabes que tengo el manual pero no se cual es la seccion o si se programa del mismo expansor ojala puedas ayudarme mas en fin lo que quiero es que el pgm del expansor me active un rele para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma saludos[/quote:41301d945b] Hola!, reviso la información esta tarde y te escribo, Saludos.-
fernando 1987-2010
hace 14 años
hace 14 años
[quote:72d6e76c17="Augusto Arrighi"][quote:72d6e76c17="fernando 1987-2010"][quote:72d6e76c17="Augusto Arrighi"]Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar[/quote:72d6e76c17] hola sabes que tengo el manual pero no se cual es la seccion o si se programa del mismo expansor ojala puedas ayudarme mas en fin lo que quiero es que el pgm del expansor me active un rele para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma saludos[/quote:72d6e76c17] Hola!, reviso la información esta tarde y te escribo, Saludos.-[/quote:72d6e76c17] te lo agradeceria mucho gracias
AA
AA
AA
829
hace 14 años
hace 14 años
[quote:ad794db33a="fernando 1987-2010"][quote:ad794db33a="Augusto Arrighi"][quote:ad794db33a="fernando 1987-2010"][quote:ad794db33a="Augusto Arrighi"]Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar[/quote:ad794db33a] hola sabes que tengo el manual pero no se cual es la seccion o si se programa del mismo expansor ojala puedas ayudarme mas en fin lo que quiero es que el pgm del expansor me active un rele para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma saludos[/quote:ad794db33a] Hola!, reviso la información esta tarde y te escribo, Saludos.-[/quote:ad794db33a] te lo agradeceria mucho gracias[/quote:ad794db33a] FERNANDO DISCULPA DAME EL MODELO DE TU PARADOX Y LA VERSION POR FAVOR. AUGUSTO.-
fernando 1987-2010
hace 14 años
hace 14 años
[quote:7dfb13d31a="Augusto Arrighi"][quote:7dfb13d31a="fernando 1987-2010"][quote:7dfb13d31a="Augusto Arrighi"][quote:7dfb13d31a="fernando 1987-2010"][quote:7dfb13d31a="Augusto Arrighi"]Hola!, lo ideal es que utilices el software Winload que lo puedes descargar gratis de la pagina www.paradox.com.ca, aqui encontraras 1000 maneras de programar las salidas pgms de las centrales Paradox.} Saludos. P.D. No olvides calificar[/quote:7dfb13d31a] hola sabes que tengo el manual pero no se cual es la seccion o si se programa del mismo expansor ojala puedas ayudarme mas en fin lo que quiero es que el pgm del expansor me active un rele para aser sonar la sirena solo en la torre que esta la alarma saludos[/quote:7dfb13d31a] Hola!, reviso la información esta tarde y te escribo, Saludos.-[/quote:7dfb13d31a] te lo agradeceria mucho gracias[/quote:7dfb13d31a] FERNANDO DISCULPA DAME EL MODELO DE TU PARADOX Y LA VERSION POR FAVOR. es una digiplex evo 48 AUGUSTO.-[/quote:7dfb13d31a]
yesith contreras
hace 14 años
hace 14 años
bueno compañero lo que le puedo decir es que eso no se puede hacer ;;; de la unica forma que se puede hacer es conectando todos los sensores de la torre en una sola zona ej: torre 1 los 3 o los 5 o los 10 sensores que correspondan a esta zona deben ser conectados en paralelo a la zona 1. de esa forma si se puede hace de lo contrario pierde el tiempo. si le sirve asi cuenteme y le doy mas informacion ahhh y la central de alarma es evo 48 Yesith contreras M soporte tecnico paradox ca
yesith contreras
hace 14 años
hace 14 años
fernando 1987-2010
hace 14 años
hace 14 años
[quote:0af64c48e3="yesith contreras"]bueno compañero lo que le puedo decir es que eso no se puede hacer ;;; de la unica forma que se puede hacer es conectando todos los sensores de la torre en una sola zona ej: torre 1 los 3 o los 5 o los 10 sensores que correspondan a esta zona deben ser conectados en paralelo a la zona 1. de esa forma si se puede hace de lo contrario pierde el tiempo. si le sirve asi cuenteme y le doy mas informacion ahhh y la central de alarma es evo 48 Yesith contreras M soporte tecnico paradox ca[/quote:0af64c48e3] hola q tal yo tengo entendido q se puede controlar el pgm del expanzor asi lo iso un compañero de trabajo que lla no esta en la empresa, el coloko un expansor por piso en un laboratorio y puso un rele en el pgm del expanzor para que sonara la sirena solo en el piso que ubiera fuego asi en cualquiera de las 8 zonas que se produgera un evento se activaba el pgm del expansor saludor ajala puedas ayudarme en todo caso mañana voy a ir donde mi proveedor artilec. es una muy buena empresa unvicada en santiago chile t cuento como me va y si es posiblo o no
yesith contreras
hace 14 años
hace 14 años
[quote:fa8076abae="fernando 1987-2010"][quote:fa8076abae="yesith contreras"]bueno compañero lo que le puedo decir es que eso no se puede hacer ;;; de la unica forma que se puede hacer es conectando todos los sensores de la torre en una sola zona ej: torre 1 los 3 o los 5 o los 10 sensores que correspondan a esta zona deben ser conectados en paralelo a la zona 1. de esa forma si se puede hace de lo contrario pierde el tiempo. si le sirve asi cuenteme y le doy mas informacion ahhh y la central de alarma es evo 48 Yesith contreras M soporte tecnico paradox ca[/quote:fa8076abae] hola q tal yo tengo entendido q se puede controlar el pgm del expanzor asi lo iso un compañero de trabajo que lla no esta en la empresa, el coloko un expansor por piso en un laboratorio y puso un rele en el pgm del expanzor para que sonara la sirena solo en el piso que ubiera fuego asi en cualquiera de las 8 zonas que se produgera un evento se activaba el pgm del expansor saludor ajala puedas ayudarme en todo caso mañana voy a ir donde mi proveedor artilec. es una muy buena empresa unvicada en santiago chile t cuento como me va y si es posiblo o no[/quote:fa8076abae] ok pues le cuento que eso solo es posible pero utilizando los pgm en palca de la central y para eso se necesitan por lo menos 3 pgm y esa central solo tiene 2 a no ser que de fabrica se pidiera con 5; y el evento es estado especial 067** sirena en particion pero esos dos** significa que no se puede utilizar en pgm de modulo; es por eso que le digo que asi no se puede , pero de cualquier forma consulte con su proveedor.
fernando 1987-2010
[quote:4389bb1e81="yesith contreras"][quote:4389bb1e81="fernando 1987-2010"][quote:4389bb1e81="yesith contreras"]bueno compañero lo que le puedo decir es que eso no se puede hacer ;;; de la unica forma que se puede hacer es conectando todos los sensores de la torre en una sola zona ej: torre 1 los 3 o los 5 o los 10 sensores que correspondan a esta zona deben ser conectados en paralelo a la zona 1. de esa forma si se puede hace de lo contrario pierde el tiempo. si le sirve asi cuenteme y le doy mas informacion ahhh y la central de alarma es evo 48 Yesith contreras M soporte tecnico paradox ca[/quote:4389bb1e81] hola q tal yo tengo entendido q se puede controlar el pgm del expanzor asi lo iso un compañero de trabajo que lla no esta en la empresa, el coloko un expansor por piso en un laboratorio y puso un rele en el pgm del expanzor para que sonara la sirena solo en el piso que ubiera fuego asi en cualquiera de las 8 zonas que se produgera un evento se activaba el pgm del expansor saludor ajala puedas ayudarme en todo caso mañana voy a ir donde mi proveedor artilec. es una muy buena empresa unvicada en santiago chile t cuento como me va y si es posiblo o no[/quote:4389bb1e81] ok pues le cuento que eso solo es posible pero utilizando los pgm en palca de la central y para eso se necesitan por lo menos 3 pgm y esa central solo tiene 2 a no ser que de fabrica se pidiera con 5; y el evento es estado especial 067** sirena en particion pero esos dos** significa que no se puede utilizar en pgm de modulo; es por eso que le digo que asi no se puede , pero de cualquier forma consulte con su proveedor.[/quote:4389bb1e81] hola sabes que ya logre que se active la pgm de los expansores como yo quiero pero lo que no me resulta ahora es cortar el pgm del maldito expansor no lo puedo reinicias de queda tirando los 12volt y no lo puedo cortar sabes como lo puedo aser??
