Alarmas
Cableado Power 864 a volumerico Dual Tec DT-7435
Alarma DSC POWER 864
00JCD
00JCD
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, Me han dado una Alarma Dsc Power 864 y 5 volumetricos Dual Tec DT 7435 y los quiero instalar en mi casa. Me he descargado el manual de instalacion pero no tengo muy claro la forma de conectar los cables a modulo PC5020 a los volumetricos. La intalacion que he hecho ha sido con cable de 8 hilos y las conexiones que he hecho hasta ahora son las siguientes: Volumetrico Modulo pc5020 v + Aux + v - Aux - NC Zona (Z) C Com EOL No se donde conectarlo T No se donde conectarlo T No se donde conectarlo Los volumetricos tienen una resistencia puenteando el conector C con el T. Muchas gracias a todos y si necesitais mas informacion intentare darosla. Un saludo jcd
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
El módulo PC5020, es el panel POWER 864 A cada sensor le deben llegar estos 4 cables: v + Aux + >>> Es el terminal positivo de cada sensor v - Aux - >>> Es el terminal negativo de cada sensor NC Zona(Z) >>> EOL >>> NC de cada sensor C Com >>>> Terminal C o COM de cada sensor EOL, Es la resistencia final de linea (End on Line), y va conectada en serie con el terminal de cada ZONA Opcionalmente puedes llevar 2 cables adicionales a cada sensor, para la protección "Antidesarme", que tambien ocupan zona. Estos serían los terminales "T", que para ahorrar zonas, se los conectan todos en serie, y ocuparían una sola zona.
00JCD
00JCD
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por tu respuesta y ayuda, he conectado el sensor a la central de la siguiente manera: v+ del sensor al auxiliar + de la pc5020 v- del sensor al auxiliar - de la pc5020 C del sensor a la com de la pc5020 Eol del sensor lo puenteo con el NC del sensor NC del sensor a la zona1 (Z1) de la pc5020 T del sensor a la zona8 (Z8) de la pc5020 T del sensor a la com de la pc5020 Entre el NC y una T del sensor hay una resistencia que las puentea. La instalacion la he hecho con cable de 8 hilos apantallados de 0,22mm. En el panel me da el error de zonas abiertas,¿es por que no estam bien hechas las conexiones, o por que hubiera algun corte en la instalacion? Muchas gracias [/b]
carrey1948
hace 14 años
hace 14 años
[quote="00JCD"]Muchas gracias por tu respuesta y ayuda, he conectado el sensor a la central de la siguiente manera: v+ del sensor al auxiliar + de la pc5020 v- del sensor al auxiliar - de la pc5020 C del sensor a la com de la pc5020 Eol del sensor lo puenteo con el NC del sensor NC del sensor a la zona1 (Z1) de la pc5020 T del sensor a la zona8 (Z8) de la pc5020 T del sensor a la com de la pc5020 Entre el NC y una T del sensor hay una resistencia que las puentea. La instalacion la he hecho con cable de 8 hilos apantallados de 0,22mm. En el panel me da el error de zonas abiertas,¿es por que no estam bien hechas las conexiones, o por que hubiera algun corte en la instalacion? Muchas gracias [/b][/quote] Empecemos de nuevo. Tal vez no fuí claro: (+) del sensor, se conecta AUX(+) del panel (-) del sensor, se conecta AUX(-) del panel (C) del sensor se conecta a COM del panel (NC) del sensor se conecta a una resistencia(EOL) de 5K6. El otro extremo de la resistencia, se conecta a una zona del panel. No se puentea con nada. Solo es una conexión serie Los bornes (T), ocupan otra zona, y se los trata igual que los bornes (C) y (NC) del sensor. O sea, con otra resistencia en serie de 5K6. CONEXION PARA BORNES (T): (serie) Suponiendo TA1 y TB1 los bornes del sensor Nº1, TA2 y TB2 los bornes del sensor Nº2 y TA3 y TB3 los bornes del sensor Nº3 TA1 a resistencia de 5K6 y el otro borne de la resistencia a una zona del panel TB1 se conecta con TA2(2do sensor) TB2 se conecta con TA3 (3er sensor) TB3 se conecta al COM del panel Como verás, es un seriado de tres sensores con una sola resistencia en serie con el circuito Has las conexiones zona por zona. Por ejemplo la zona 1 primero. Si te queda abierta, pon la resistencia entre zona 1 y COM del panel. Si te cierra, revisa los cables, porque algo estabas haciendo mal.
00JCD
00JCD
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por la explicacion tan buena, si lo hago mal ahora me dedicare a jugar a las chapas. ya te dire el resultado, De nuevo gracias
00JCD
00JCD
1
hace 14 años
hace 14 años
Bueno pues ya esta conectada la pc5020 a los sensores, he seguido tus indicaciones y sin ningun problema, todo esta correcto en la pantalla del teclado y funciona perfectamente los sensores. Muchas gracias Carrey 1948 por tu ayuda. Ahora voy a ver si me empapo de la programacion para personalizarla. Un saludo
