Alarmas
pc5010 no muestra zonas 9 a16
diazomar2004
hace 14 años
hace 14 años
tengo una pc5010 y un teclado lcd5501zsp a la cual le agregue un modulo de expancion pc5108 puse el código 902 para detectar el modulo con el código 903 me dice que el modulo esta en las zonas 9 a 16 asigne características de zonas asigne las zonas a la única partición (partición 1) pero no me muestra en el teclado cuando las zonas 9 a 16 están abiertas solo me muestra de las zonas 1 a 8 que estoy haciendo mal gracias por su ayuda
roman_r_e_i
hace 14 años
hace 14 años
que tal como estas te esta faltando habilitar las zonas, en el paso 203 si estos van a particion 1 y en la 001 los programas de de la zona 1 a la zona 16 suerte saludos Roman
Marco_xenon
hace 14 años
hace 14 años
Hola, primero que nada debo decirte que estas en los pasos correctos para ingresar un modulo nuevo a este tipo de central, luego de esto debes ingresar al bloque 203 de la programación de la central y encender todas las zonas de la 1 a la 8 para habilitar las zonas de la 9 a la 16 y luego debes ingresar en el bloque 002 los parámetros correspondientes a las zonas que correspondan a los requerimientos de las zonas 9 a la 16, con esto conseguiras que la central reconozca las nuevas zonas que estas incorporando. Espero que te sirva la información. marco_xenon[/url]
Marco_xenon
hace 14 años
hace 14 años
