Alarmas
Codigo de bloqueo de instalador
coch50
coch50
1
hace 14 años
hace 14 años
Como estan todos? A ver si alguien me puede ayudar? Tengo dos problemas con mi alarma Paradox Spectra 1728, teclado 1686h, esta alarma se instalo hace aproximadamente 10 años si mal no recuerdo, Uno de los problemas que empezo a presentar es que esta ya no se activa con los sensores de movimiento que son tres, se queda como si se hubiera armado con la funcion "en casa" y los unicos sensores que hacen que se active la sirena son los magneticos. Trate de contactar a la empresa donde la compre ya que el tecnico que la instalo cambio los codigos de programación, pero esta ya no existe. Intente hacerle un reset para poner los valores de fabrica desconectando la bateria y la corriente y poniendo el jumper de la tablilla y aplicando voltaje otra vez por unos segundos pero no funciono, leyendo en otras consultas veo que puede tener un bloqueo del instalador. Como podria resetear ese bloqueo del instalador? Si este esta en el teclado comprando otro se podria resetear? Veo la opcion de comprar otro teclado ya que los tecnicos aqui cobran muy caro eh igual me van a dejar bloqueada la alarma. Gracias a todos por su ayuda...
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 14 años
hace 14 años
Buenas. Si la central paradox, ya tiene mas de 10 años, y te empiezan a fallar sensores, yo te recomiendo, q cambies a un modelo mas moderno, tendria q saber si los sensores son RF o son cableados, por el modelo q tendrias q instalarte. A parte ahora con la nueva normativa, ya no vale cualquier alarma para los residenciales, tienen q ser de grado 2. Y si esta bloqueada con el codigo de instalador, ponte en comunicacion con el servicio oficial, porque tiene dificil solucion, a no ser q tengas el software Winload, q lo mas seguro es q no lo tengas. Un saludo.
coch50
coch50
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder.. Tienes razon no cuento con ese programa unicamente soy un usuario, esta alarma la compre y hasta ahora que no se activa con los sensores de movimiento fue que me di cuenta que esta bloqueada, los sensores si detectan movimiento y se prende en el teclado el numero de sensor que esta detectando pero no se dispara la sirena. Los sensores son cableados, si ya tengo que actualizar mi equipo cual me recomiendas? tengo tres sensores de movimiento cableados y dos sensores de movimiento cableados tambien. Eh visto en la red que venden unas alarmas chinas que son GSM pero no se si sea una buena opción.... Gracias...
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Ante todo, no te recomiendo ninguna alarma china, porque salen baratas ahora, pero con el tiempo, no tendras soporte tecnico y te va a durar poco tiempo a los materiales empleados, yo te recomiendo q en la seguridad, vete a lo seguro, es como comprarte un coche, te compras un coche coreano o un coche europeo? las calidades ahi estan. Yo te recomiendo Paradox, yo las instalo mucho, y no dan problemas, aparte de la alarma q tienes instalada, han evolucionado mucho la casa Paradox. Tienes 2 posibilidades con 2 modelos: MG5050, que tiene 5 zonas cableadas y si las doblas se convierten en 10 zonas. Lo bueno de este modelo, es q tiene para sensores via radio, con lo cual, si algun dia tienes q ampliar la alarma, y los sensores q quieras instalar los puedes cablear, pues instalas sensores via radio, a parte que esta central viene con un mando a distancia REM15, para poder conectar y desconectar remotamente con el mando. SP5500, que tiene 5 zonas cableadas y si las doblas se convierten en 10 zonas. este modelo no tiene para poder instalar sensores via radio ni lleva mando a distancia para poder conectar la alarma remotamente. Los teclados q puedes poner q son compatibles para las 2 centrales es el K32LCD, es alfanumerico, q para programar la central es el mas recomendado. Tienes q mirar precios a ver cual es de las 2 centrales te parece mejor, pero desde mi punto de vista, yo te recomiendo la MG5050, por el tema de la posible ampliacion de los sensores via radio, y de q viene la central con un mando a distancia. Los sensores q tienes cableados te sirven los mismos, no hay q cambiarlos. Espero haberte ayudado. un saludo.
coch50
coch50
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por los consejos, tienes razon en seguridad no hay que escatimar porque luego sale peor, de estas dos alarmas que me recomiendas alguna es gsm? Ya que no cuento con linea telefonica fija. Saludos...
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 14 años
hace 14 años
hola. Con referencia a las 2 centrales, cualquiera de las dos, pueden ir con transmisor GSM. El transmisor GSM, es el Modulo de transmision PCS200, q puede actuar como GSM o GPRS. Este modulo no va integrado en la central, es un aparato q se pone aparte, puede actuar GSM, para q te mande mensajes de las zonas q ha saltado la alarma a tu telefono celular, cuando se produce una alarma, y tambien puede actuar de forma GPRS, si al modulo le pones la tarjeta de datos con una IP fija, puedes tener acceso bidireccionalmente a traves de un programa llamado WINLOAD, y tu mismo puedes hacer la revision de tu alarma desde cualquier pc conectado a internet. un saludo.
coch50
coch50
1
hace 14 años
hace 14 años
Bien... Ya tengo todo lo que necesito.... No me queda nada mas que agradecer por toda la informacion y tiempo brindados... Gracias....
