Alarmas
como amplio mi alarma dsc 585
cristian2963
hace 14 años
hace 14 años
Roger2675
hace 14 años
hace 14 años
Bueno amigo si te refieres a expandir las zonas esa central no es compatible con ningún modulo expansor, si lo que necesitas es colocar mas zonas te aconsejo colocar una 1832 DSC si la quieres cableada o 9045 DSC inalambrica. Saludos.
alarmero
hace 14 años
hace 14 años
Hola!!! Es necesario que indiques que versión de pc585 tenés. Si es la "vieja" (versiones hasta la 2.3) entonces disponés de 4 zonas en el panel y una en el teclado. Si necesitás mas zonas, deberás agregar mas teclados. Cada teclado te suma una zona; pero se torna muuuuuy caro. Si querés llegar a las 8 zonas que te marca el sistema, tenés que agregar 3 teclados. Con el dinero necesario para comprar tres teclados, te compras una central nueva Power 1832!!!! Por otro lado, se puede ampliar a mas zonas agregando sensores inalámbricos; pero para eso debes instalar también un receptor; y todo esto tampoco es muy barato que digamos... Resumiendo: Hacele caso al amigo Roger2675 y cambia la central; y la tuya, vendesela a alguien que la necesite para un local o departamento chico. Tu otra opción es que tengas una central PC585 versión 2.4ZD. Ésta, dispone de la función de duplicación de zonas. O sea que de las 4 zonas que tenés en la central, podés llevarla a 8 zonas. Se logra colocando dos resistencias por zona, de diferentes valores. Ya vienen con la central cuando la compras. Pero sino, te comento, son resistencias de 5600 ohm y 8200 ohm. Para que luego te funcione, debes ingresar a la programación del instalador y cambiar un valor en una de las secciones de programación. Para mayores datos, consulta el manual de la central PC585 versión 2.4ZD Espero te haya servido la ayuda. Saludos!!! Daniel.
serafo
serafo
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="alarmero"]Hola!!! Es necesario que indiques que versión de pc585 tenés. Si es la "vieja" (versiones hasta la 2.3) entonces disponés de 4 zonas en el panel y una en el teclado. Si necesitás mas zonas, deberás agregar mas teclados. Cada teclado te suma una zona; pero se torna muuuuuy caro. Si querés llegar a las 8 zonas que te marca el sistema, tenés que agregar 3 teclados. Con el dinero necesario para comprar tres teclados, te compras una central nueva Power 1832!!!! Por otro lado, se puede ampliar a mas zonas agregando sensores inalámbricos; pero para eso debes instalar también un receptor; y todo esto tampoco es muy barato que digamos... Resumiendo: Hacele caso al amigo Roger2675 y cambia la central; y la tuya, vendesela a alguien que la necesite para un local o departamento chico. Tu otra opción es que tengas una central PC585 versión 2.4ZD. Ésta, dispone de la función de duplicación de zonas. O sea que de las 4 zonas que tenés en la central, podés llevarla a 8 zonas. Se logra colocando dos resistencias por zona, de diferentes valores. Ya vienen con la central cuando la compras. Pero sino, te comento, son resistencias de 5600 ohm y 8200 ohm. Para que luego te funcione, debes ingresar a la programación del instalador y cambiar un valor en una de las secciones de programación. Para mayores datos, consulta el manual de la central PC585 versión 2.4ZD Espero te haya servido la ayuda. Saludos!!! Daniel.[/quote] Pero que pendejez de recomendar que compre mas teclados para tener mas zonas... y cosas de inalambrico... con lo de la duplicacion de zonas es mas que suficiente
alarmero
hace 14 años
hace 14 años
A ver, Serafo... Si lees bien el post, verás que precisamente NO ACONSEJO COMPRAR TECLADOS ya que es una opción muy cara.Y por supuesto también lo es cuando digo de agregar sensores inalámbricos. Además, verás que el usuario que pregunta, no aclara que versión de central tiene y por eso, no sabemos si tiene duplicación de zonas. Asi que dejate de "pendejadas" y no confundas a las personas que preguntan. Antes de opinar, lee bien los post e informate. Gente como vos, no le hace bien al foro. Yo estoy muy conforme con esta página que me parece excelente y me ayudó en muchas ocasiones; pero por suerte, la gente que me ayudó era gente con buena onda y buena crítica constructiva. Pensalo... Saludos!!! Daniel.
