Alarmas
Alarma Summit bloqueada no se que modelo es
akilesroto
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas, en casa .tengo una alarma summit 3208gld, que funciona correctamente (aunque nunca he conseguido que me marque telefónicamente, pero bueno...). El caso es que un amigo me han pasado una central con teclado, es de ADT, y en el teclado pone 3208gld, pero la placa de central de alarma no es igual a la que tengo en casa, por lo que no tengo muy claro cual es el modelo exacto. En principio el esquema es muy parecido al de mi alarma, pero éste de ADT tiene conexiones para interfono. He intentado hacer un reset de fábrica, pero durante los primeros segundos al conectar, no me aceta el código de instalador 123456. Resumiendo: 1. Alguien sabe de qué modelo se trata? (a mi no me parece la summit 3208gld) 2. La puedo tirar a la basura o con algun software se puede quitar el bloqueo de instalador? 3. El software Remote Programmer solo puede usarse para conectarse telefónicamente o también podemos conectar directamente a la placa? 4. Se puede usar un modem normal (por ejemplo uno de Robotics) o se necesita uno especial? Gracias anticipadas. adjunto un par de fotos: http://www.megaupload.com/?d=Z5AWD9T5 http://www.megaupload.com/?d=3D2ISEJS J.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
hace 14 años
hace 14 años
hola. Te recomiendo que la puedes tirar a la basura, es una central q ha dado muchos problemas, saltan alarmas q no existen, no se puede o es imposible entrar bidireccionalmente, no tiene soporte tecnico, cuando se queda sin bateria la central se bloquea, necesita un modem especial... Todo esto que te digo, es pq lo he vivido, y mi empresa ha tenido q retirar todas estas centrales de los clientes. Resumiendo, no pierdas el tiempo en intentar que funcione la Summit. Un saludo.
