Alarmas
Problema con SOVICA Z2
MARIO FABRIS5
hace 1 semana
hace 1 semana
Buenas noches tengo problemas con una tarjeta electrónica de la central de incendio SOVICA Z2, el problema es que se encienden todos los leds y tiene un integra CD4075 se calienta...
Que podría estar pasando.... saludos
aneto
aneto
3.785
hace 1 semana
Hola, no tengo ni idea. Pero por intentar ayudar, decir que el CD4075 es un integrado de función lógica digital OR. No tiene que calentarse en absoluto a no ser que esté en mal estado. Prueba de cambiarlo, puede tener las salidas cruzadas.
Salvador perez maximo
hace 1 semana
a hola estimado que tal esta yo tengo idea pero no encuentro su esquema puede ser que ese ic este recibiendo mas voltaje del que debe tiene conocimientos de electronica avanzada comente por favor reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico mucha salud aguardo su comentario para al menos intentar solucionar su averia ok,amigo hay que tener cuidado con estas reparaciones ya que son centrales para los incendios ok.
MARIO FABRIS5
hace 1 semana
Se midio el voltaje entre los pines y tiene 12vdc
hace 1 semana
a hola estimado mario en que pin del integrado midio el del puntito a que voltaje trabaja la central me parece mucho voltaje para un integrado ahora repasare su problema mas a fondo ok,amigo
hace 1 semana
hay le envio el datasell de ese ic ok,amigo.
MARIO FABRIS5
hace 1 semana
El pin 7 gnd y 14 tenía 12v, lo que pude observar en el datasheet puede trabajar hasta un máximo de 18v
hace 1 semana
a hola que tal esta amigo esta dentro del margen de trabajo el ic entoces habria que buscar la averia por otro lado no le parece comente por favor eso si nos va a dar dolor de coco sin esquema no contesto hasta que nivel de electronica llega usted ok,amigo.
