Alarmas
AlarmaS DSC - PC 585 - EN IGUALES FRCUENCIAS ? - Gracias.
JUAN CANASTRACCE
hace 4 meses
hace 4 meses
14/06/2025.
Hola
Mi cliente tiene DOS centrales IGUALES de alarma.
Están instaladas una de otra a unos 30 metros de distancia -­ (de una central a la otra central)
Son dos galpones SEPARADOS por un patio de unos 30 metros.
Las DOS centrales iguales, son Marca DSC - Modelo PC 585.
> PARA ACTIVARLA Y DESACTIVARLA USA EL REMOTO DE : CODE ENCRYPTOR II y TIENE DOS REMOTOS - (uno para cada central).
Me parece que los dos remotos ESTÁN EN LA MISMA FRECUENCIA, porque por ej. :
activa una central y SE ACTIVAN LAS DOS CENTRALES A LA VEZ.
Lo mismo pasa, cuando la desactiva.
> CÓMO PODRÍA SOLUCIONAR ESTO ?
Lo deseable es que cuando activa un galpón, la otra central del otro galpón, no SE ACTIVE AL MISMO TIEMPO.
Muchas gracias - Saludos.
cletus123
cletus123
221
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola Juan. El tema ahí no pasa por las centrales sino por la programación de los controles remotos. Hay que borrar la programación de ambos receptores code encryptor, y después programar un control en un receptor, y el otro control en el otro receptor. Espero te sirva, saludos!
JUAN CANASTRACCE
hace 3 meses
hace 3 meses
gracias sr.  cletus123  - - - sé como programar cada remoto, pero lo que no sé, es como se borra lo programado . . . - - por favor : como tendría que hacer ? - muchas gracias
cletus123
cletus123
221
hace 3 meses
Hola Juan, para borrar los remotos hay dos métodos. Si el code encryptor está conectado por keybus a la central DSC, se puede escribir en el teclado 76278. Si no, PRESIONE Y SOSTENGA el botón de programación. El LED se
encenderá durante cuatro segundos, luego se apagará, y finalmente se encenderá de
nuevo, indicando que todo fue borrado.
Espero te sirva, cualquier duda me consultas. Saludos!
