Hola cletus, gracias por contestar, el panel es un 1555, apenas conecte el CE no estoy seguro de cuantos parpadeos hizo, yo creeria que hizo como 7, pero actulamente cuando lo conecto solo hace 3, incluso si no esta la alarma conectada al CE hace 3, como puedo borrar los controles? realmente el problema esta en que cuando toco el boton de programacion el CE no enciende la luz como para programar ningun otro control, el CE si es nuevo y la pila de los controles tambien
Hola Diego, cómo estás. Siete parpadeos del LED al conectar el CE al panel se corresponde con el modelo DSC 1555, así que por ese lado estaría correcto. Hay dos formas de borrar todos los controles. Con el CE conectado al panel, y el panel desarmado, marcar en el teclado el nro 76278. El otro método es desde el botón de programación, presionar y sostener el botón
de programa, la luz se encenderá durante cuatro segundos, luego se apagará, y finalmente se encenderá de nuevo. Probalo y me comentas
hola de nuevo cletus, gracias por seguir respondiendo, sucede que cuando intento colocar ese numero en el panel, no puedo, al colocar el cuarto numero el panel arroja un pitido de error, y por el metodo del boton de programacion del CE no pasa nada cuando lo mantengo apretado, no se enciende la luz, quizas estan fallados los CE que estoy intentando usar?
Hola Diego, es normal que el teclado te dé el aviso de error en el cuarto dígito, hay que ignorarlo y seguir con el quinto. La prueba de borrarlos con el botón de programación yo lo haría sin que el CE esté conectado al panel, simplemente alimentado con 12V y nada más. Suerte, saludos!
ah no sabia lo del aviso de error, entonces tampoco funciono eso, tambien probe hacerlo sin tener el CE conectado a la alarma, estoy pensando que quizas el CE se daño o algo por el estilo
