Alarmas
Problemas de detección Takex OMS12FE
mateo27
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas tardes, en diciembre agregué una "perimetral" en casa, dos sensores Takex adelante y atrás, el de atrás funciona ok sin haberle movido nada, y el del frente que tiene dos máscaras para que no detecte la vereda me da problemas, la cuestión es que lo tengo instalado en una medianera y mira de frente a la medianera del otro vecino, ahora adjunto un gráfico intentando explicar. De vez en cuando, generalmente entre las 12 y 19hs me da falsos disparos, a veces es solo uno y a veces son dos detecciones una atrás de otra. La cuestión es que originalmente yo le había puesto la sensibilidad a un 140% porque de otro modo, a las 18/19hs, uno podía moverse libremente por el patio sin que se active, literalmente el led no prendía, al subirle a 140% SI se activaba, pero fuera de ese horario, se ponía extremadamente sensible... Entonces lo dejé a un 120% y durante 15 días no tuve problemas, me fui de vacaciones y no tuve ni un solo falso. Fue nomás al regresar, que acá en donde vivo tuve una ola de calor y toda la semana me dio falsos disparos nuevamente... Así que resignado le baje la sensibilidad otra vez a su valor por defecto. Ahora el problema que tengo es que durante todo el día detecta bien, pero entre las 18 y 19hs es como si se "cegará", de 10 veces que camino o corro frente al sensor solo 1 me ve... Entiendo que tiene que ver con el calor que hace, pero hay algo que me esté faltando?? Me tiene mal el tema... Gasté bastante en esto y que funcione de este modo, no me causa para nada...
Las zona rosada sería el área de detección del Takex, la línea azul serían las paredes de la casa. Las dos líneas blancas son una reja y la parte de amarillo es un portón.
Las máscaras solo tapan la reja, el resto está sin máscaras.
Como dato de color originalmente lo instale en la pared de la casa mirando hacia la calle con el frente tapado y cuando pasaba el camión de la basura que vibraba todo, se activaba. Por eso opté por ponerlo en el tapial.
Cualquier ayuda es bienvenida.
