Hola! tengo una alarma x28 con una central n8 con tres sensores Infrarrojos Md96prl-mpxh Apto Mascota, uno en la entrada(living) y los otros en cada dormitorio. Me paso que la alarma no salto hasta que entre a las piezas, o estube como 5/10 minutos en el living hasta que salto. Se puede hacer hago con este sensor? se regula o algo asi? cuando paso por delante se prende la luz azul cuando esta desactivada
