Alarmas
Alarma dsc sonido cada 2 segundos
rafa807
hace 1 año
hace 1 año
Hola, solicito ayuda en este foro, tengo una alarma dsc q después de un corte eléctrico, quedó encendido la luz amarilla de sistema y emite un sonido cada 2 segundos..... será la batería? VID_20240507_221653413.mp4
Gabriel Irlanda
hace 1 año
hace 1 año
Si es como otros modelos de DSC tenés que apretar asterisco y luego el 2 (*2), y ver si se te ilumina algún número de error, generalmente el 8 te indica que debés colocar la fecha y hora, el 1 sería la batería baja, en ese caso esperá que se recargue nuevamente algunas horas, o puede ser que si tiene más de 2 o 3 años y sufrió varios cortes de luz tengas que comprar una batería nueva.
rafa807
hace 1 año
Hola, si probé con todo eso y sigue igual, inclusive cambie la batería y nada.... siempre queda prendida la luz amarilla "sistema" y nada más.
Lo q si me olvidé comentar q el problema surgió después de un micro corte de luz, inclusive sonó la alarma, y después se cortó solo ( todo en cuestión de segundos) y el panel quedó con la luz amarilla.
cletus123
cletus123
221
hace 1 año
hace 1 año
Hola Rafa, cómo estás. La situación que se ve en el video sucede cuando el teclado no tiene comunicación con el panel. Te sugiero que lo desconectes y lo conectes con unos cables cortitos directamente a la central. Si funciona bien, entonces hay un problema en el cableado entre el teclado y la central. Si no funciona, entonces hay algún daño en el teclado o en la central.
Espero te sirva, saludos!
