Hola como están buenos dias!!!! Les hago una consulta... tengo panel DSC 1832 y permanentemente me da mensaje de bateria baja y luego bateria cargada... tengo una placa Garnet IP500 para armar y desarmar remotamente y me dice de la bateria baja y que luego se cargo... como me lo refleja también el teclado la luz amarilla del sistema y al ver con *2 efectivamente es la 1 bateria... Qué puede ser? Es una bateria relativamente nueva 8 meses pero de las buenas... Deberé resetear el panel? O controlar la tensión del trafo y del panel? La zona inhibida es una barrera infrarroja que molestaba una rama nada más... Muchas gracias por la ayuda...
