hace 14 años
Me resulta extraño el modo en el que conectas la sirena, ya que si la conectas al aux+ y al aux - y tambien colocas el cable trigger al aux- te estaria sonando a cada rato. Quien comanda la sirena es la salida de BELL +-. Ahi, en ese negativo deberias conectar el tercer cable(trigger) para que la alarma suene cuando se dispara. Lo bueno de conectar el + - a la bateria, es que el consumo de la sirena no afecta a lo que tenes conectado en las salidas aux + -, y eso puede suceder y dejarte "inconsciente" el teclado.
Sobre la programacion: ingresas a la programacion con *8 codigo de instalador
una vez "adentro" debes moverte por los items para programarla, los basicos son:
001 para programar las zonas (00 anulada, 01 entrada 1, 02 entrada 2, 03 instantanea, 04 interior, 05 interior presente/ausente, 06 demorada presente/ausente, ...) las mas usadas son la 01, 03, 04 y 05. Los tiempos van en
005 01 y tres digitos por cada tiempo (ver manual).Codigo de instalador en 006 y de usuario en 007. En 013 definis si usas resistencia o no (01). Los telefonos van en 301 al 303 y el formato de comunicacion en 360 (usa 06)
Entonces para configurar las zonas(ejemplo z1 puerta, z2 pir living, z3 mag.ventanas)entras a la programacion y pones el item de zonas 001, luego vas agregando en orden, el valor para cada zona: 01 04 03 00...00)(el 00 es para anular las zonas que no usas) Si usas alguna zona como tamper de sirena, pones 11 a esa zona, asi te queda con vigilancia las 24 horas.
Para salir de cada item y poder eentrar a otros pones # y salir de programacion ##
Suerte
