Alarmas
Instalacion accesorios alarma PST
leo_jai
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente, tengo una consulta respecto de la instalacion de los accesorios que trae la alarma PST PX, mi auto es un Renault 21 TXE 1992. Segun el manual, esta alarma posee una salida para la subida y otra para la bajada automatica de los alzacristales, lo que dice es que el impulso dura 15 segundos, mi auto tiene levantacristales, mi consulta es si se podria instalar o hay que hacer una modificacion, ya que me parece mucho tiempo (15 segundos) porque el cristal tarda de 4 a 6 segundos en hacer el recorrido, y no poseo una central para los 4 levantacristales, sino que es individual. Espero me puedan ayudar. Gracias.
Adrian Positron
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Para que tu pst suba y baje los vidrios tenes que instalar 2 modulos sw422. Uno para que suban y otro para que bajen. Ademas se tiene que invertir la señal en algunos vidrios y no es facil de explicar por este medio.Recomendacion: lleva a que lo haga un especialista. te recomiendo picassofilms.com.ar. Suerte
leo_jai
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu respuesta, pero mi consulta ahora viene por el lado que mi auto no tienen sistema "anti-pellizco", por eso pregunto por lo del tiempo, ya que como creo que es demasiado para lo que tarda en subir o bajar, pregunto: al enviar la alarma una señal de 15 segundos cuando tarda 5 en subir, que pasa con el tiempo extra? la alarma adivina que llego a tope o sigue enviado señal con el riesgo de sobrecargar el sistema? Gracias.
Adrian Positron
hace 14 años
hace 14 años
Hola. no importa si no tenes sistema antipinzamiento,la alarma no adivina, el que adivina es el modulo y corta cuanto termina de subir. Tambien te digo que tu auto asi como esta tambien corta momentaneamente cuando llega arriba o abajo si seguis presionando la tecla. Te recomiendo un modulo pst porque son los mas efectivos, igualmente podes poner cualquier otro y cualquiera corta cuando termina de subir/bajar sin importar donde estaba el vidrio y despues de eso "ignoran" esos 15 segundos.
