Alarmas
Alarma PC585 - memoria de eventos
egoyret
hace 1 año
hace 1 año
Como se borra la memoria de eventos ? Tengo la luz amarilla encendida, indicando que tuve al menos un evento. con *2 y *3 puedo ver el evento. Pero ahora quiero limpiarlo, que no se vea mas la luz amarilla. Como es la secuencia de codigos que hay que digitar ? Gracias !
massiminoe
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes. si es una falla se visualiza la misma presionando *2, si no se enciende de ninguna luz de zona no hay falla, de lo contrario esta solo sale cuando se soluciona el problema. si hubo un disparo de alarma se visualiza presionando *3, la memoria se resetea tras una activación y desactivación. tambien puede ser por una zona 24h anulada, esta se ve presionando *1, si se enciende una luz de zona se restablece  ingresando con 2 digitos. ej: zona 1 - 01 .
si la luz de sistema persiste a pesar de no mostrar nada en ninguno de los 3 puntos quitar la alimentación y bateria por 3 min y volver a enchufar. luego poner reloj en hora.
