Alarmas
Alarma A2K4 ng Hola Gente ¡¡¡¡¡ Programacion
Alarma A2K4 PC777
Alarma A2K4 PC777
Horacio131
hace 1 año
hace 1 año
La falla es la siguiente en 2016 ± compre una alarma Alonso A2K4 ng y la hice funcionar, programe un solo teclado, cuando puse el 2° teclado en paralelo todo dejo de funcionar, mi Sra no queria andar armando y desarmando la alarma, fue quedando sin andar compre 1 3° teclado todos KPD 800 y un Ic400 en 2021 que no use aun. H
ace 4 meses para la cuadra y zona, entraron de noche en varias casas 3 o 4 tipos por techos, patios, durante la noche mientras uno duerme y se demoraban adentro revolviendo todo y llevandose todo entre 2 horas y mas, los golpearon a los ancianos a otros lo amenazas de quemarlos con agua hirviendo y rondan entre 65 y 82 años los matrimonios abuelos, ahora mi señora esta preocupada y quiere repare la alarma en la zona exterior patios, fondo, terraza, yo tambien, porque te cortan las rejas con tijeras fuerzan ventanas puertas y se meten dentro.
La cuestion es que no la puedo hacer funcionar la alarma. Lo ultimo que hice fue dar direccion desde el  teclado 1 al 2, eso me dijo el profesor del curso NexCam de 2 meses presencial en 2020 y me salio caro el curso, con poca informacion y muy falto de explicaciones, la cuestion no anduvo mas. Tengo una PC777 la antigua en el taller al fondo y esa funciona y la programe yo despues de hacer el puente y volverla a fabrica, pero con esta no pego pie con bola.
Pregunto no me acuerdo si la clave del instalador si era 5555 o 1952. y de usuario maestro 1234 o 1944 nuestro nacimiento ambos.
Que puedo hacer para saber a que clave responde con el KPD800 Tec 1, programar un chime en Tec 1 con Tec 2 desconectado o que, lei el manual, lo copie, estudie, pero no termino de entenderlo. Le puse incluso una lampara chica 12 Vcc para que no ande sonando la sirena a traves del relay, la luz de la placa titila. Alonso mande mail y nada te envian prospectos de curso, por eso fui a NexCam y sigo mal informado.
Pregunta 1 lleva una pila la placa sera que se desprograma toda al agotarse
Pregunta 2 la bateria esta baja puede eso afectar el funcionamiento de placa y Teclado.
Pregunta 3 Como puedo provar si el teclado y la placa se comunican bien programando algo evidente para comprobar con los codigos que recuerdo.
Pregunta 4 si muestro la boleta que compre la alarma en ARGSeguridad en Rivadaia 8617, Caba, alguien podra aunque sea x privado, indicar como reprogramarla de fabrica, asi empiezo de nuevo, porque el profe de NexCam me parese me hizo meter la pata con informacion equivoca.
Bueno Gracias por leerme y Saludos a Todos.
juanla18
hace 1 año
hace 1 año
hola
1 la central no lleva pila. ya que la memoria SEMPROM no se borra. pero para eso tenes una solucion.
desconectale la bateria y desconecta el 220. volve a conectar la alimentacion y despues que arranca tenes unos 30 segundos o un poco mas para ingresar a programacion con la clave de fabrica 5555. y ahi cambiale la clable de programador que si es una A2K4NG o una A2K8 la direccion 003 y pones una nueva. en la direccion 001 podes cambiar la clave de armado y desarmado maestra.
2 la bateia tiene que estar muy agotada y en corto para que te afecte el funcionamiento
3 yo te recomiendo que desconectes los demas teclados que agregastes y uses para hacer estos cambioe el teclado 01
Si tenes varios teclados poneles una direccion o numero de orden a cada uno (van del 1al 8)
y se hace asi; en el teclado lcd (kpd800) ingresa a herramientas + 4 (direc. prog.  de teclados) ok + 8 (direc. de teclados) ok + Nmero de orden x ej 2 y sali con ##
despues ingresa a programacion y te vas a la direccion 298 y habilitas la cantidad de teclados que tenes, esto seria asi:
Herramientas + 5 + clave de programador + direc 298 1 1 1 0 0 0 0 0 ok # sali de programcion ( esto seria si tenes 3 teclados, si tenes un curto cambia el 4to digito que es un cero por un 1)
Horacio131
hace 1 año
Solucion aceptada Muchas Gracias Abrazo Cordial
Horacio131
hace 1 año
hace 1 año
Juanla 18 expectacular tu respuesta lo hare este finde y te contesto. Muchicimas Gracias Un Abrazo
Horacio131
hace 1 año
Sres he leido por ahi que un tecnico en reparaciones critico la pagina que ayuda a gente que no conoces del tema. Pues yo en mi caso ayudo a mis clientes muchas veces necesitan informacion de que comprar calidad precio, de como el puede adelantar trabajo canaletas, cableado y despues yo termino lo que no sabe hacer, incluso tambien les explico como hacerlo. Hay que ser honesto y no engañoso, yo tengo algun cliente que me envia a su casa con su llave de entrada, eso se gana con honestidad.
Horacio131
hace 1 año
Solucion aceptada funciona
juanla18
hace 1 año
Hola, Me alegro que te haya funcionado.
