Alarmas
Alarma DSC 1832 buenas tengo un problemas con
mesajaquez
hace 1 año
hace 1 año
buenas tengo un problemas con los botones de panico en el panel dsc pc 1832 lo que pasa es que en programacion lo hago tipo de zona panico 24hr lo cual generalmente deberia ser silenciosa pero al precionar el boton suena la sirena lo cual no deberia hacer como soluciono esto podrian ayudarme para hacer los botones de panico silenciosos y como programo un test periodico en este panel para q reporte cada dia a las 2 de la mañana todo comentario se agradece
Mario Rodriguez3
hace 1 año
hace 1 año
hola!, la zona donde tenes el boton tiene que tener el atributo o luz led 1 apagado para que sea silencioso. Por ejemplo si la zona de panico es la 5 seria *8 [5555] [105] [05] [16] 1 ##... teniendo en cuenta que 5555 sea la clave instalador de fabrica; y el 1 final lo presionas para apagarlo o prenderlo, debe estar apagado, si el teclado es led, la luz del 1, apagada. Creo que es lo que consultas.
Y para testear diariamente a las 2am seria:
*8 [5555] [377] 003 003 003 000 030 010 001 030 007 030 000 [378] 0200 ##
y en el paso [701] encende el 1, para evitar que se desfase el reloj del panel.
Espero sea lo que necesitas, un abrazo!
