Alarmas
cod 458 usuario no local dsc pc1832
hsnytomasito
hace 14 años
hace 14 años
amigos salu2 hace tiempo que veo su foro y los felicito por el trabajo que desarrollan pero en el trabajo que estoy ahora ademas de ver todo lo referente a video vigilancia ip y analoga que es mi area me veo forzado a aprender del tema de las alarmas se trabajar relativamente bien con las alrmas ppa brasileñas pero las dsc son nuevas para mi y aqui viene mi pregunta: en la empresa quieren comenzar a montar dsc la pc1832 el punto es que leyendo el manuel tengo todo mas menos ok pero al conectarla al sistema tengo algunos problemas - el sistema de monitoreo que tenemos(moni 8.36) yo realizo un armado del sistema y la alarma no se lo comunica a la central de monitoreo se podria pensar que no esta conectada pero no es asi ya que si provoco una alarma la activacion llega a mi sistema de monitoreo y al desarmar si el sistema esta normal tampoco se refleja en el sistema de monitoreo pero si la dsc esta en alarma si me reporta el desarme pero con el cod contact id 458 usuario no local. es la nada mi problema ?¿ jajajaja bueno salu2 desde chile amigos les agradezco su tiempo salu2
vicasoto
vicasoto
484
hace 14 años
hace 14 años
Te sugiero configurar la PC1832 para que te reporte automáticamente Contact ID, así no te preocupas si está bien o no programados los eventos, esta es una opción que viene de fábrica, pero es normal cambiarla por reporte programado. Chequear entonces que en la sección [350] tengas [03][03] ya que de fábrica viene como [04][04] que corresponde al formato SIA. Asegurate de que en la sección [381] la opción 7 está apagada, para que formato CID automático funcione. Por último revisa que los eventos que deseas reportar no estén programados con [00], también que en [367] la opción 1 esté encendida, esto asegura el reporte al primer número telefónico de las aperturas y cierres, que vienen deshabilitadas de fábrica. Creo que el reporte 458 está bien, porque esto es "Apertura tras alarma", según el cuadro en el apéndice A del manual. Prueba esto y luego nos cuentas.
