hace 14 años
Buenos dias. Les cuento que soy nuevo en el foro, me llamo Gustavo. Si bien estuve leyendo varios post sobre las alarmas DSC, y veo que son temas ya explicados. Me quedan dudas.
Compre una alarma DSC 585 con panel de led. Con la alarma compre 11 sensores de puerta y dos sirenas. Una interior, otra exterior (como la alonso plus 440)
Realice todo el cableado de cada sensor, sirenas, panel, y corriente. Arme el chasis metalico con la placa, bateria y trafo. Entiendo que los cables del trafo (entrada 220v) son el azul y marron. La salida los dos rojos que iran a la placa.
Las dudas comienzan ahora: Cada sensor de puerta debe ir conectado a las Z1 COM Z2 y Z3 COM Z4, segun el diagrama que diseñe ( puerta de entrada Z1 ) Puerta del fondo, ventana del patio y cocina Z2; Ventanas 1,2,3 piezas Z3; Ventana 4, 5, 6 Z4.
Cada cable que ingresa en las zonas (sensores magneticos) debe llevar una resistencia de 5600k?. La sirena interior va conectada Bel+ Bel - (segun polaridad)? Esta sirena tiene 3 cables, si dos con +/- el 3ro para que es?
La sirena esterior, no se como conectarla. En el maual hay varios diagramas, pero quiero aprovechar todas sus funciones, de ahi la duda de conexion (+/- trig/pgm/tram).... una ves resultas estas dudas comienzan muchas de programacion. y la pregunta es, que hago?? como empiezo cuando le doy power al sistema???
Alguien podria adjuntarme que numeros toco o que hago para programarla.
Z1: puerta de entrada, tiene que tener un retardo de 20. A Z234 que se activen inmediatamente si alguien las abre o corta un cable
Que el panel haga un beep indicando el tiempo que tiengo para poner la clave. y por ultimo que si alguien desarma la sirena exterior o le corta el cable que suene. Las llamadas las dejare para mas adelante.
Se que son muchas preguntas y diran porque no paga un instalador, pero la verdad es que quiero aprender y no me gusta tener gente desconocida en casa por el episodio que vivimos.
