Alarmas
Alarma GARNET PC 900 Sirena no dispara
Alarma Garnet Technology PC-900g
Marcelo77
hace 1 año
hace 1 año
Estimados:
                      Estoy finalizando la instalación de la alarma Garnet PC 900.
El problema que tengo es que la Sirena no me dispara ( ni la interna ni la externa)  al alarmarse la partición. La sirena desde la aplicación del celular la puedo activar y funciona.
 Al alarmarse la partición me llegan las notificaciones al celular sin problemas. Las sirenas tengo una interna MP 100 y externa MP 1000. LA conexión es muy sencilla, directa a BELL y sus polaridades son correctas por la prueba que les indiqué.
Estudianto un poco creo que la falla podría estar por el tiempo que tiene de partición de Sirena que son del comando 159, el cual tienen 5 segundos.  Pero lo raro es que le saqué la demora de entrada como para que sea instantanea la alarma y tampoco emite ningún sonido. Si alguno tiene una pista agradeceré su ayuda.
Luego probaré aumentar el tiempo de Sirena de la Partición 1 y veré si cambia. Cualquier cosa avisaré. Muchas Gracias.
superchivo73
hace 1 año
Buen dia haber si te entiendo..se dispara indicando en el teclado y avisando pero no suena la sirena .. no habrás tocado los atributos de la zonas por ejemplo en la dirección 110 es la referente a la zona 1 y verifica que la zona no este puesta en silenciosa
superchivo73
hace 1 año
Lo que dices de la dirección 159 esta bien que este en 5 porque son minutos y no segundos.
Marcelo77
hace 1 año
Buen día, mirá no toqué ese comando, está por default activado. Lo verificaré por las dudas luego y te aviso, pero no lo toqué ese específicamente. Y sí es correcto se dispara pero la sirena ni se entera. Gracias por responder
Marcelo77
hace 1 año
No sabía eso, lo dejaré así entonces. Ahora si que estoy desconcertado de la solución... Porqué probé con varios sensores activándolos pero ninguno provoca el disparo de la sirena. Si de la alarma y de los avisos.
superchivo73
hace 1 año
Evidentemente tiene que ser algo de programación porque si decís que desde la aplicación podes hacer sonar la sirena no es problema de cableado o conexión.
Marcelo77
hace 1 año
Estimado Superchivo, te confirmo que tu sugerencia fue positiva. En el comando 110 la zona estaba silenciada. Muy raro porque por default viene con un 1 el bit 7 pero en todas las zonas estaba en 0 por eso estaban silenciadas y no disparaban. Supongo cuando programé por la aplicación ahí se forzó a cero, por eso descartaba que estuviera silenciada. Muchas gracias por el dato.
superchivo73
hace 1 año
Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos
