Alarmas
Placa alarma DSC 1565 No cierra las zonas
Alarma DSC 1565
Alarma DSC 1565
IMPEESAservicios
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tengo un pa el DSC 1565 nuevo y no me cierra las zonas ni con resistencias ni sin ellas... Probé resetear el panel (de hecho lo hice varias veces y sigue igual)...funciona todo perfecto menos ese detalle. Si alguien que le haya pasado lo mismo o tal vez tenga otro tip si  me puede tirar algún algún dato como para solucionarlo. Gracias
alejandro paredes carbaja
hace 1 año
Prueba sin el sensor
julio markez
hace 1 año
Checaste que no estén las zonas como inalámbricos?
IMPEESAservicios
hace 1 año
Tengo conectado solo el teclado. Trate de cerrar las zonas con y sin resistencias y nada. Me muestra que siguen abiertas
IMPEESAservicios
hace 1 año
Hola Julio... Reviso
IMPEESAservicios
hace 1 año
Hola Julio en atributos de zona del 101 al 106 no está habilitadas como inalámbricas... Solo lo normal atributos 1,2,3,4 y 6
redo
redo
7.086
hace 1 año
hace 1 año
Has usado una resistencia de 5k6 ? Ponía en los bornes de placa , quita los cables y ponla  entre zona y común , para ver si cierra
IMPEESAservicios
hace 1 año
Si...le puse las resistencias y me marca como abierta
nestoralebrun
hace 1 año
hace 1 año
hola fijate en la sección 013  que el 1y2 esten apagados, s 2 esta encendido apágalo el sistema y volver a darle marcha ya que si haces esto y no lo apagas no toma la configuración y ahí probalo, y mira como esta definida la zona
