Buenas tardes, estuve 5 dias sin energia electrica y cuando volvio, dejo de funcionar la pantalla del teclado. Tiene luz pero no tiene letras. La alarma x28 funciona correctamente pero no puedo leer pantalla. Alguien me podría asesorar por favor
Al haberse quedado con poca batería puede que se haya colgado el teclado. Prueba de reiniciar la central completa, en la placa hay un jumper llamado "master" lo sacas, esperas 30 segundos y lo vuelves a poner. Fijate en el manual de tu modelo de central cómo es exactamente el procedimiento pues hay leves variaciones de modelo a modelo en cuanto la ubicación del jumper, a veces también hay que desconectar algo mas. Consulta el manual por las dudas. Saludos
No. Ese jumper se saca cuando haces mantenimiento a los sensores y cables, solo corta la energía pero no desprograma nada. Hay un botón que dice algo de programar/borrar ese no lo toques pues desprograma controles y sensores inalámbricos.
