Alarmas
alarma PC585 Se desconfiguro la zona E/S
Ale cácharo
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, cambié el código principal de mi alarma PC-585 con teclado PC-1555RKZ. En el primer intento debo haber presionado alguna combinación incorrecta y no se cambió. Al segundo intento funcionó, pero ahora al activarla cuando vuelvo a ingresar por la puerta principal que tiene un sensor de movimiento, no me da el tiempo de retardo para desactivar la alarma, y arranca a sonar directamente... Me llama la atención que sí me da el retardo para salir cuando la activo... ¿puede ser que haya cambiado al digitar mal? ¿hay alguna forma de volver a dejar la Zona 1 como de Entrada con retardo? gracias
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
Hola, la alarma tiene 2 manuales, o un manual con 2 partes, manual de usuario y manual de programación. Tenés el manual de programación?. En el manual de programación hay un paso programa que es de tiempos donde se programan los tiempos de entrada y salida, y tiempos de sirena. Para entrar en programación el panel viene con un password de fábrica el cual se puede modificar, si no lo sabés o está cambiado vas a tener que resetear el panel a programación de fábrica.
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
...hay varios detalles para analizar en tu comentario, pareciera que la zona de entrada quedó como "instantánea", esta definición también la describe con sus distintas posibilidades un paso programa que es "definición de zonas" donde; para una zona de entrada-salida la tenés que definir como "retardo" ,nó como instantánea. El tema de los códigos, el panel define 2 códigos importantes, el código principal que es para activar y desactivar, y el código del instalador que es para programar....
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
....dentro de los códigos de usuario, podés programar muchos códigos de usuario que activan o desactivan el panel. Habría que ver si realmente borraste el código principal o sigue activo. Perdón lo largo de los detalles, sin el manual se te va a complicar. Tratá de buscar el manual de programación, quizás esté acá. Si lo encuentro, lo subo. Saludos!
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
...ah otro detalle...también hay una definición de activación del panel que es modo "estoy, me voy". Quizás esa zona de entrada se está activando como modo "estoy" y funciona como describís, lo cual pareciera una falla, que en realidad NO lo es. La DSC es una alarma compleja, hay que conocer y saber combinar los modos usuario y programación, leer los manuales, tenés que tener los manuales. Para tirar abajo la programación, hay una forma de hacerlo, sino recuerdo mal se puenteaba PGM y Z1...
Ale cácharo
hace 2 años
Gracias martin, clarísimo. Ya conseguí el manual que me decís y voy a ver si puedo resolverlo.... si no llamaré a algún técnico...
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
Perfecto, ahi te quise pasar el manual, pero no veo que haya subido el archivo. Por acá estan mis datos, si necesitas servico técnico, si estas en AMBA, avisame. Te mando un cordial saludo !
superchivo73
hace 1 año
Entra a programacion en la direccion 013 apaga la luz 6 (fallo de salida audible). y listo
walterpopy2014
hace 1 año
COMO RESETEO DE FABRICA EL PANEL DSC585?
Martin Ruiz Diaz
hace 2 años
hace 2 años
