Alarmas
Alarma dcs dx control No funciona
Diego029
hace 2 años
hace 2 años
Instale un dx control con app full control y no puedo hacerla funcionar, la instale sin resistencia, puede que sea eso? Y ademas puedo instalarla en una zona usada o tiene que estar si o si libre la zona, si se puede instalar en una zona usada como se programa en la alarma? La alarma es una dsc 585
fran143
fran143
40
hace 2 años
hace 2 años
Hola, podrias especificar que es lo que no podes hacer funcionar?
para algunas funciones como armar/desarmar van en la pgm o en alguna zona que se programa como keyswitch
cletus123
cletus123
221
hace 2 años
hace 2 años
Hola Diego, la instalación depende del modelo de Dx Control que uses, no es lo mismo el Sam2 que el FullWifi por ejemplo. En caso que uses las salidas PGM y una zona para armado desarmado, es fundamental la colocación de las resistencias.
Suerte con eso, saludos.
