Hola! tengo instalado en una casilla rodante una x28 N4 con un sensor de movimiento Mvd96rl-mpxh en el interior, un Mx51 Mpxh Mascotas Grandes en el exterior, y un sensor Micromagnético X-28 Smcb en la puerta. El problema esta que cuando activo la alarma, que lo hago por control remoto, esta se dispara a los 5 segundos mas o menos. Primero probé tapando el sensor de afuera de la casilla, y la alarma no se disparó, funcionó digamoslo así, y cuando abrí la puerta esta se disparó como corresponde; despues quize probar el sensor interior activando la alarma desde adentro con la puerta de salida cerrada y escondiendome en al baño para que no me detecte, y despues de 60 segundos, que es el tiempo de salida que tiene programado, salir del baño para saber si el sensor funciona correctamente, pero ni bien active la alarma esta se disparó.
Que puede estar pasando? a los sensores de movimeinto los programe en zonas diferentes con 3 pulsaciones y 0 como fin de linea.
AL Mx51 Mpxh Mascotas Grandes lo programe de igual manera como se programa al Mvd96rl-mpxh, tal vez ahí le erré en algo
