Alarmas
AsusH81M-CT como activar el TPM
Placa base Asus H81M-CT
Guanale
hace 2 años
hace 2 años
buenos días desde cuba le saludo, tengo Windows 11 instalado y me dice que active el TPM y no encuentro en la Bios donde activar el TPM necesito saber como activar el TPM de mi placa Base PC
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
No se activa desde el Bios o por lo menos no aparece la opción hasta que no esté instalado. En ese modelo es un modulo, o sea tenes que comprar una plaquita de ASUS con un Chip TPM y conectarla en el lugar indicado en la placa madre, no es fácil de conseguir ni tampoco económico.
En las maquinas modernas el TPM viene incluido en el propio CPU, en ese caso si se activa o no desde el Bios. En amarillo resalté donde va conectada esa plaqueta.
Aquí el manual: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81M-CT/E10386_H81M-CT_UM_WEB.pdf?model=H81M-CT
Erika2014
hace 8 meses
hace 8 meses
bueno hasta donde tengo entendido se puede salta el reconocimiento de tpm tendrias  que buscar para tu modelo de placa el metodo para saltarse el tpm.
Solucion 2: podrias instalar windows 11 edicion minios que ya viene el tpm desabilitado por lo que no te va pedir en ningun momento ese chip asi que veode esa manera  saludos y espero que mi ayuda te sirva  este metodo mas favorable bueno en mi caso que tube una placa similar me funciono
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
El problema de usar esos Windows es que no sabes que es lo que le instalan... Además al deshabilitar esos componentes es probable que genere problemas con actualizaciónes futuras o problemas de inestabilidad. Yo no recomiendo instalarlos.
