Alarmas
camara deja de mandar video por la noche y en el dia sin problemas
jumafl.lp
hace 2 años
hace 2 años
tengo conectada una cámara a una distancia de 100 metros,  por el día la cámara se encuentra encendida más sin embargo, al llegar la tarde noche, esta cámara deja de dar video como si el puerto de video se hubiera  dañado y al amanecer vuelve nuevamente a mostrar video la cámara y trabajando con normalidad, como cometario la cámara se encuentra conectada a un eliminador de voltaje de 12v con 3a,  y con un transceptor rj45 y a una distancia de 100 metros aproximadamente, mi pregunta es ¿porqué la cámara deja de mandar video ?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Debes medir la tensión que llega en la noche. Puede bajar mucho la tensión.
fran143
fran143
40
hace 2 años
hace 2 años
hola, si el problema es eso, lo mas seguro es que se daño la fuente de alimentación.
Hocus
Hocus
10
hace 2 años
hace 2 años
Hola, si sucede todos los días (casi siempre) en el mismo horario cuando baja el sol, puede deberse a que a medida que va oscureciendo se encienden los leds de la cámara que corresponden a los infrarrojos para la visión nocturna, esto hace que la cámara consuma mas y por la distancia que marcas en el cableado es muy posible que esa sea la falla.
Ahora las preguntas:
* Por la info que pones la cámara esta alimentada desde el dvr a través del mismo cable de 100 mts. ?,
* Si es así, ese transformador solo alimenta la cámara o alimenta varias cosas?
* Revisaste cual es la tensión actual durante el día y durante la noche en la ficha de conexión (del lado de la cámara)
* teniendo en cuenta las preguntas anteriores , La cámara por lo general tiene bajo consumo, pero revisaste en el manual cual es el consumo cuando se encienden los led.?.
Ahora posibles soluciones:
* Si verificaste la tensión en varios horarios y esta por debajo de lo que necesita la cámara (en especial cuando debe encender el infrarrojo) Colocar un transformador con mayor capacidad (5A , 10 A o incluso alguno mas grande de 20A) cambiando el que tenes actualmente si esta alimentando desde el Dvr ò varios aparatos. eso debería compensar la gran distancia que tenes en el cableado
* O colocar un transformador individual para la cámara cercano a ella, normalmente debería de funcionar con uno de 2A ò 3A si se quiere estar seguro.
Espero que sea de ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Un transformador de mayor capacidad no soluciona el problema. Porque la baja tensión no es por poca capacidad. De lo contrario tampoco funcionaría de día.
superchivo73
hace 1 año
hace 1 año
El problema sin dudas en la alimentacion, puede ser el transformador o el cable de mala calidad porque a esa distancia puede perder mucho sino es 100 x 100 cobre, lo mas facil y economico si tenes 220v cerca de la camara es alimentarla directamente y mandar solo el video por el cable
