Alarmas
alarma x28 se dispara sola
malbos
malbos
7
hace 2 años
hace 2 años
hola, espero me puedan ayudar, con una alarma x28 n4 mpxh. la misma se dispara sola y cuando deja de sonar te avisa, sabotaje, pero no se cuál es la zona que está fallando o el sensor o cable. la pregunta es esa como hago para ver la falla tengo teclado con pantalla lcd.
cdroz
cdroz
27
hace 2 años
hace 2 años
Si tiene un teclado LCD tienes la opcion de hacer un dignostico de fallas por sabotaje...
F34241 te muestra una serie de numero el primer numero te va a decir que es lo que se esta disparando por sabotaje... lo mas comun es el tamper de la sirena (4)
y la otra opcion es inhibir los disparos por sabotaje
Entras en programacion avanzada,
activa y desactiva la alarma
pulsa P dos veces
Manteniendo pulsado P hasta entrar en modo programacion avanzada
P774 1
Pulsa F para finalizar
Claudio
