Alarmas
sistema de alarma una zona de la alarma donde el
electroforo
hace 2 años
hace 2 años
Dos zonas de una alarma domestica donde en esas zonas los sensores son barreras infrarojas. En principio era una de las barreras. Tanto el emisor como el receptor quedaron haciendo el pitido. Por momentos lo hacia un lado , despues el otro, a veces las dos, a veces se silenciaba unos segundos y volvía a empezar el ciclo. La zona quedaba abierta. Hay que excluirla para poder armar la alarma. La central es una Alonso de 8 zonas. Las barreras son de 1 metro de largo, creo que 4 haces, no tiene marca, ni modelo. Del lado del emisor tiene contactos Na, C, Nc y To. Del lado receptor tiene solamente To. Ahora buscando la falla, parece que causé falla en otra de las zonas, que también es una barrera igual. La falla es distinta porque en esta última zona la barrera no queda sonando, si corto el haz, suena , pero la zona en el panel aparece como abierta y tambien tengo que excluirla para armar. El to, es el contacto del Tamper? cierra con el común C? Soy electricista pero no me dedico a alarmas. Acepto sugerencias, gracias.
cesarneco
hace 2 años
Buenas noches, si bien no se aporta modelo y marca de barrera, pero por el largo, hay unos barrales de aluminio que tienen un conexionado en bornera que se conecta emisor y receptor , pero no puedo asegurarte que sean esas. Ojalá te sirva de algo mi comentario
