Alarmas
alarma x-28 modelo 6002 inalámbrica se activa sola
fernando1979
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una alarma x-28 inalambrica modelo 6002 y la larma se activa sola, estando desactivada, lo peor es que cuando la quiero desactivar con los controles remoto no se desactiva, el técnico no la viene a ver, por el momento la desactivé, pero me gustaria saber cual es el problema. me gustaría probar usarla sin la batería, para de ultima cortar la corriente si se activa, pero vi en otros comentarios que sin la batería no funciona.
muchas gracias
Negogimenez
hace 2 años
hace 2 años
Al parecer tienes un problema con el Tamper, es la zona instantánea que protege tu sirena exterior, revisala y sino lo puedes solucionar puentea los terminales 9 y 10 de la central.
fernando1979
hace 2 años
Hola Nego, cuando te referís a puentear, sería colocar un cable qué una los dos terminales?
cdroz
cdroz
27
hace 2 años
hace 2 años
Hola como estas, unas de las causas de los disparos con la alarma desactivada puede ser problemas de sabotaje, pero por lo que comentas que no la puedes desactivar cuando se dispara, el problema seguramente es la bateria. Cambia la bateria 12v 7A....
Claudio
fernando1979
hace 2 años
hace 2 años
Hola, correctamentr el problema era la batería, la cambie y ahora funciona de diez. Gracias
