Alarmas
las alarmas x28 de auto, se pueden re-codificar?
abelagustin
hace 2 años
hace 2 años
buenas gente! me robaron el auto, por suerte logre recuperarlo. el tema es que no pude recuperar las llaves y la alarma. mi consulta es, las alarmas x28 (la mia es modelo e, debe tener unos 10 años) se pueden cambiar el código del control y la central, cosa de que si quien tiene mi control original quisiera desactivarla no le funcione? llame a  x28 y me guiaron para hacerlo, pero no me da mucha seguridad. gracias!
camarosc
hace 2 años
Hola como estas? Si, se pueden eliminar los controles que tiene la central vinculados y vincular unos nuevos, de esa forma no van a tener posibilidad de usar los controles remotos viejos.
Te recomendaría que te acerques a un centro de X28 para automoviles y que ellos te los desvinculen, con eso podes estar tranquilo
Adrian Positron
hace 2 años
Hola. Como estas. Te paso el dato por si no lo resolviste en otro lado. Primero verifica este bien instalada tu alarma. Positivo negativo, el del pulsador de puertas y el contacto. (Rojo, negro, naranja amarillo en ese orden). Primero busca el botón touch que debe tener en alguna parte del ramal de cables....abris la puerta pones contacto y tocas 5 veces seguidas el botón touch....debe responder con un plip....seguido tocas 8 veces....haces una pausa de unos segundos dos...y volves a tocar 8 veces...responde con plip....en ese momento mantené unos segundos el touch apretado y elimina todos
