Alarmas
problema sistema se alarma dsc 585, luces rojas de zona
peladodez
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, tengo una alarma dsc 585 con teclado pc 1555.
anoche mientras dormiamos se disparo la alarma al llegar al panel me doy cuenta que parpadean dos zonas, las mismas pertenecen a una parte puntual de la casa que es el quincho por lo que hay un unico cable que entra al lugar y este una vez adentro se bifurca en dos tramos, un tramo se dirije hacia un  sensor de movimiento hubicado en un rincon y el otro tramo del cable se dirige hacia la puerta de entrada del lugar en donde hay un sensor magnetico o de apertura en la misma. ambos sensores antes descriptos componen una zona (zona 6), y de este segundo tramo del cable general sale un cable hacia el exterior en donde se conecta a un sensor de movimiento el cual conforma la segunda zona ( zona 5).
la cuestion es que luego de apagar la sirena me doy cuenta que ambas zonas quedaron con sus respectivas luces de zona en el panel del teclado prendidas de forma fija, y los sensores de movimientos de ambas zonas totalmente apagados osea sin la respectiva luz led que se enciende al detectar movimiento como si hubieran quedado ambas zonas sin energia alguna.
el tema es que al presionar en el teclado *2 para buscar fallos o *3 para ver en memoria no aparece ninguna luz encendida en el panel, unicamente se prende la luz amarilla de sistema parpadeante.
ademas aclaro que el resto de zonas y sensores funcionan perfectamente y anulando esas zonas que dan luz roja y no permiten armar el sistema todo funciona perfecto.
escucho sugerencias..gracias
pol_b
pol_b
6
hace 2 años
Pareciera como que quedaron las zonas abiertas por algún problema en ese cable, verificaste continuidad para ver si no fue cortado?
peladodez
hace 2 años
Lamentablemente el tester paso a mejor vida hace unos años, pero tu respuesta me da la idea de que no estoy tan equivocado en lo que pienso que puede ser el problema, aunque me genera duda de como podria ser que se cortara el cable de la nada, mire en el lugar en donde se ubica la central y no encontre humedad o algo que indique un posible sulfatamiento de el cable.
pol_b
pol_b
6
hace 2 años
Si hay algún empalme podrías ver por ahí a lo mejor con el paso del tiempo si no están soldados se puede haber resecado y el cobre se sulfató.
